查看: 4429|回复: 28
[笔记本]
二把刀试用期果断要给力。无图纸修复日货I3无待机
发表于 2012-10-17 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北京师傅不好找啊(本人也就属于那种二把刀似的吧,从北京培训学校出来快一年,无师自通。。除了电路方面有时候比较吃力,对于BGA,换灯管,改高压,植株等等其他方面都比较熟练)哥们只好先放弃求学之路,继续上班挣钱,明年去迅维学习一下怎么使用示波器和对各个电路深入了解一下,然后就自成一派打天下。啊哈哈~·)
现在转入正题,昨天试用期第二天果断要给力!老板拿给我一个富士通LH531的本,广达代工,I3的本,本来想说抵制日货的,后来想想,嗯,必须得理智,这本是中国人花钱买下的,已经是中国人的东西了,不能为难自己人。而且自己还在试用期,囧,果断修了。。。插上可调电源,无待机。拆开本,目测主板没有人为因素。拿出小表开始大体的测量。各大电感阻值均在正常范围内。上电测了保隔末端输出正常,19V,测3V5V电感无电压,对地测阻值均在正常范围内。于是乎~上网开始搜索图纸中,因为是I3的本,而且还是日货,找了一遍没找到。就这样放弃了?嗯~不行。找到3V5V供电芯片,51123。百度51123,找到此芯片的引脚定义,
测其主供电发现只有2点几伏,明显不对,此时放下表笔,拿出烙铁,果断飞线,焊好之后,信心满满的插上电源,发现有待机了,0.01,准备测一下就开机,谁知道,尼玛,飞过来的电也被拉低了,也只有2点几伏,我X。断开飞过来的线,再测保隔末端的时候,发现之前测的19V也消失了,变成了2点几伏,测其对地阻值,400多,正常啊。我X,后级负载有短路。。。。。没有图纸,怎么搞,手足无措了。不甘心,死马当活马医,于是乎,直接从电源适配口,拉电飞到保隔末端,一看电源表,0.15,待机高。于是条件反射的去摸主板,慢慢的发现51123变烫,次奥。。。手烫了一个泡。。。果断先把51123换下,去掉飞线,直接上电,待机0.01,测保隔末端正常,待机下没测到3V5V,果断按下开关,次奥。。。开机了,电流跑到0.60的时候立马拔了(本人比较猴急)果断上内存接屏,唰唰唰,电流上去了,久违的富士通LOGO展现出来了(因为老板在,不好意思拍照片)。
下午又上手一个华硕本本,型号么看。。。插上电源表,待机0.01,按下开机键,只听见“啪啪”打表掉电,立马拔下电源,后级有短路。拆开主板,测得待机下公共点电压19V,待机3V5V正常。于是乎,开始测各大供电电感对地阻值,发现CPU两电感对地0.06,不对吧。。。。一看U还在上面,果断拆下U再测,发现还是0.06,上烙铁。。。随手断开其中一个电感,测得后级不短,阻值150多,本来想继续断开另外一个电感,不过表笔在手,就再测一下吧~发现另外一个电感不短路了,阻值150多,正常。既然这样,上电,待机下CPU供电电感高管D级19V,正常,G级低电平,高管应该没什么问题,于是想也没想就拆下低管,红S黑D,发现此N管已经挂了。。。测CPU供电电感对地阻值恢复正常,两个都是150多,料板上随手拆了一个N管换上,上U上内存接屏,然后再上电,开机,唰唰唰~~~噔灯噔噔(自己配音)华硕的logo出来了,装机。。
到此成功修复两机子,虽然写的比较简单,但是当时思考的时候却是很复杂的。。。希望朋友们来点鼓励分好吗?哈哈哈,试用期果断给力中~~~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9517950.5元2020-3-14 18:15
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
ptmanager + 40
393983415 + 5 淡定
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
867102438 + 5 神马都是浮云
南极宝宝 + 10 赞一个!
本文由 会员588071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-17 11:34:37 | 只看该作者 �
不明白第一台,无待机的,为什么一开始就飞线。。。。。楼主胆子够大。
同意楼主: 5.0
这本没有图纸,还是I3新本,反正也没把握修好,就直接飞电了。初生牛犊不怕虎  详情 回复 发表于 2012-10-17 12:15
同意楼主: 5
这本没有图纸,还是I3新本,反正也没把握修好,就直接飞电了。初生牛犊不怕虎  发表于 2012-10-17 12:15
发表于 2012-10-17 11:50:59 | 只看该作者 �
点火电路吧,用的第一台是
发表于 2012-10-17 11:51:25 | 只看该作者 �
楼主水平好呀  您在北京那里学的  我也想去学习一下
发表于 2012-10-17 12:05:08 | 只看该作者 �
试用期就是要这种效果
呵呵。必须滴  详情 回复 发表于 2012-10-17 12:19
发表于 2012-10-17 12:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 12:19:49 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2012-10-17 12:05
试用期就是要这种效果
呵呵。必须滴
你试用期多少一个月  发表于 2012-10-17 12:23
发表于 2012-10-17 12:42:48 | 只看该作者 �
很牛,不过运气比较好
发表于 2012-10-17 12:51:31 | 只看该作者 �
呵呵!楼主维修的不错啊!不过
不明白第一台,无待机的,为什么一开始就飞线,这可有风险啊!
反正是无图纸的都是直接死马当活马医  详情 回复 发表于 2012-10-17 15:18
发表于 2012-10-17 12:58:38 | 只看该作者 �
修的不错啊{:soso_e113:}
发表于 2012-10-17 15:18:07 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2012-10-17 12:51
呵呵!楼主维修的不错啊!不过
反正是无图纸的都是直接死马当活马医
发表于 2012-10-17 15:59:39 | 只看该作者 �
只能说楼主运气还不错
发表于 2012-10-17 16:43:54 | 只看该作者 �
也算是有魄力啊  敢直接电源飞线
大不了修不好就是抵制日货,修好了就么得话说了,给力  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:23
发表于 2012-10-17 17:07:09 | 只看该作者 �
给力呀。支持楼主。不过直接飞线风险太大
发表于 2012-10-17 17:22:50 | 只看该作者 �
北京电脑维修培训的貌似有两个地方:华宇万维和中维在线,你在哪家啊?
本人不才,中维出来的,跟华语的比不了。。。北京还有一个龙潭:联盟  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:20
发表于 2012-10-17 20:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 20:23:59 | 只看该作者 �
kbj305 发表于 2012-10-17 16:43
也算是有魄力啊  敢直接电源飞线
发表于 2012-10-17 22:38:23 | 只看该作者 �
这样的还是比较好修的    LZ先你们老板给你发多少钱的
我也是在北京的 去年学起的 不过也是无师自通的     之前什么都不会电路什么的
现在差不多一年半了 差不多电路会农了
我国庆前后还去你们店里面试不缺人。。。哎,我在C3599,试用期1000,中午包饭。过了试用期不知道是多少,反正开多少工资都是看个人能力。  详情 回复 发表于 2012-10-17 22:44
发表于 2012-10-17 22:44:10 | 只看该作者 �
我也是在北京的 去年学起的 不过也是无师自通的   ...
是你呀,没办法 我那个朋友现在没有走 所以店里不缺人了  详情 回复 发表于 2012-10-17 23:50
发表于 2012-10-17 22:52:13 | 只看该作者 �
xy.. 发表于 2012-10-17 22:44
我国庆前后还去你们店里面试不缺人。。。哎,我在C3599,试用期1000,中午包饭。过了试用期不知道是多少, ...
工资这么低啊
