查看: 3732|回复: 15
dell 510 电池开机,电源不开机
发表于 2008-7-29 21:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天客户送来一台机器,电池开机,电源不开机,插电源无3,5v,电源口旁的电感加焊过,没有用,smsc加焊过,没有用,电源口下面得个电阻加焊过,都没有用,请提供思路,谢谢~~~在线等
发表于 2008-7-29 21:56:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你光是那么加焊没有用啊...
首先你把电源插上后看看板子上有没有电过来,排除电源口,最好先焊下...
电池开机的话应该跟公共电是没有关系的..主要排查电源口附近..
发表于 2008-7-29 22:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是第一次修DELL的机器,在电源口旁的2个正负保险上的电压只有6.3V,也就是说接地打1999的20脚也是5.9v多,我是一点思路也没有,饱嗝跑过了,没有问题呀
发表于 2008-7-29 22:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我现在就是搞不通,在电源口上3脚搞了个电阻到地,然后又搞了个电阻到中间,
我想不通这个搞什么用的
发表于 2008-7-29 22:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在电源口中间的2个脚上的电压是-13V,
发表于 2008-7-29 22:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谁能告诉偶,这款机器的运行模式是怎么样个呀,我是一点都看不懂,第一次修DELL的机器瓦。
发表于 2008-7-29 22:23:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
"饱嗝跑过了,没有问题呀",确定没有问题吗?
1.既然说接电源没有3V,5V,就先量系统供电芯片的主供电有没有(16--19V),若没有,则查保护隔离电路有没有主供电输出,可以倒着往上查,当然首先查电源接口有无电压输入.
2.电池可以开机,说明后级电路都是正常的,并且接电源不开机,说明问题就在保护隔离电路.
3.如果真如楼主所说"饱嗝跑过了,没有问题呀",再根据前面2点,楼主应该先测量一下电源适配器的电压.可能坏了.
总之,问题出在电源适配器---保护隔离电路.
发表于 2008-7-29 23:21:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看 你说的那么肯定实在不可以楼主可以根据你跑的电路到那没了供电后直接飞线试试有可能是板层问题或是短线呀
发表于 2008-7-30 15:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机电压还有
3v
呀
发表于 2008-7-30 17:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先查电源供电的保护隔离电路!!!!!!
发表于 2008-7-30 19:47:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还是让我来告诉你吧:用电池能开机,说明电池以后的电路是对的.问题在前面,电源不能开机,那也不能给电池充电.你一定要查充电IC.还要测3.3V和5.5V AWAYS电压.这就是思路.下面的只有你自己去分析了.
发表于 2008-7-30 21:04:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
会员67264 该用户已被删除
13#
发表于 2008-7-31 23:41:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了我暂时无法给你建议
发表于 2008-8-1 00:35:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习中    大家都好厉害啊  呵呵
发表于 2008-8-1 11:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先查隔离保护修板的思路很重要的 电池可以开机说明了什么不能充电说明哪一块有问题你自己中合一下不就知道了吗要先想一下
发表于 2008-8-1 11:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上都说的很清楚了,这种机子问题很简单
就是隔离保护点到电源接口的电路检测问题。不管是什么机子。你插上恒流源的电流是多少,是没有电流,还是开机后电流过大隔离保护起来了。后者是短路引起,看一下相关的电容有没有短路,上次接了一台DELL的故障和你一模一样,就是接口到保护点的一个电容短路了。
