查看: 3033|回复: 10
DELL 1535 维修的一点疑问
发表于 2012-10-16 23:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人感觉应是EC短路造成ISL6237  本身的保护启动  从而没有输出,(其实很多PWM电路  尤其是系统供电 的PWM 本身都 带有很强的保护)
备注:因此机来时说有时能 开机 有机不能开机   后来就干脆不开机了  是内部人拿来的(因知对方人品害怕被赖着)说不 让其拿走了
发表于 2012-10-17 07:24:28 | 只看该作者 �
也许是电流太大了吧 你可以换个二极管试试啊
发表于 2012-10-17 08:10:54 | 只看该作者 �
这个可以有
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-17 08:22:02 | 只看该作者 �
咋么没有下文呢?
发表于 2012-10-17 08:23:35 | 只看该作者 �
楼主怎么就拿走了呢,这个机器35V中的两个黄颜色的滤波电容容易漏电而导致没有35V开启信号,换了就好了
请解释一一上为什么 烧了EC  详情 回复 发表于 2012-10-17 09:15
发表于 2012-10-17 09:13:37 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2012-10-17 09:15:34 | 只看该作者 �
请解释一一上为什么 烧了EC
我也解释不明白,但是我就是修好两个机器了,都是不加电,你可以试试  详情 回复 发表于 2012-10-17 10:36
发表于 2012-10-17 10:36:00 | 只看该作者 �
王玉福鼎盛电子 发表于 2012-10-17 09:15
请解释一一上为什么 烧了EC
发表于 2012-10-17 18:07:12 | 只看该作者 �
5V_ALW_on 这个信号是EC发出来的,应当是3.3V的吧(EC的工作电压是3.3V啊),,,到楼主的最后一张图上的B点,中间还有一个200K的电阻啊,,,怎么会串到EC上烧EC呢,
B点电压为0V ,应当向PR29的这一边查,,不应当从二极管直连过来,如果PR29另一端有上拉或者有3.3V的话,+5V_EN1被芯片拉低或者板层漏电,如果PR29另一端也为0V,就向上一级查!输出这个信号的条件!
发表于 2012-10-17 21:00:29 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-11-16 12:58:48 | 只看该作者 �
没有35V换电容能好吗
