查看: 3690|回复: 5
神州HA-LC1主板差点走弯路
发表于 2012-10-16 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
神州HA-LC1主板差点走弯路,一开始我用个双核的E5300跑码跑到C1,以为主板有问题了,测内存各测试点都正常,差点加焊北桥了,最后换了个赛扬D,2.66奇迹出现了,正常跑码。点亮!!!!!!希望引以为戒!!!!!!
神州HA-LC1.rar
287.02 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 挑U了
发表于 2012-10-16 16:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主发的是bios还是图纸啊
发表于 2012-10-16 16:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2012-10-16 16:10:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给下载的是什么东西?
发表于 2012-10-16 16:27:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般我台面一定有一个C2。66  一个C420 ,所以不会犯这个错误的
发表于 2012-10-16 16:56:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
代换一下CPU很正常啊,常这样做的,
