查看: 5676|回复: 25
杂牌915主板诊断卡FF求助
发表于 2012-10-16 12:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华智915主板,开机诊断卡FF,触发能复位,cpu1.3V供电正常 内存2.6V供电 南桥3.3v 1.5 v都有 北桥 1.2V也正常,时钟芯片供电有 晶振两脚1.5V左右  南桥晶振供电低两脚只有0.1几V与0.3几伏,换过晶振与谐振电容,小白是学修中,现在没有头绪继续向下检查哪里,求师傅们指点{:soso_e183:}
发表于 2012-10-16 13:01:36 | 只看该作者 �
做北桥
这个板子桥容易虚汗
发表于 2012-10-16 13:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 13:27:20 | 只看该作者 �
这种CPU针脚有可能接触不好,用刀片顺着刮一下,但是不要弄环脚哦!
发表于 2012-10-16 13:29:40 | 只看该作者 �
不跑码查供电,时钟,,.....还有复位!!
发表于 2012-10-16 14:00:36 | 只看该作者 �
还有时钟、复位和AD线你没有测,先把CMOS放电,再刷下BIOS。
问下 AD线在主板那里可以测到啊  详情 回复 发表于 2012-10-16 20:34
发表于 2012-10-16 14:03:32 | 只看该作者 �
嗯!要不你做下BGA北桥看看,嗯!若没有BGA可以用风枪加焊一下,也许就好啦!
强人啊~在哪都能遇到你~  详情 回复 发表于 2012-10-17 10:09
发表于 2012-10-16 14:22:04 | 只看该作者 �
又看见你了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-16 15:50:24 | 只看该作者 �
南桥的32.768KHZ晶振两只脚的电压都是非常低的,而且两只脚的电压都不一样说明正常因为要有压差才能起震。时钟、复位和AD线你查看一下正常不吧
发表于 2012-10-16 17:09:31 | 只看该作者 �
e348185342 发表于 2012-10-16 15:50
南桥的32.768KHZ晶振两只脚的电压都是非常低的,而且两只脚的电压都不一样说明正常因为要有压差才能起震。时 ...
时钟、复位和AD线小的不是很懂啊!!原本想代换时钟芯片但是料板没!!触发复位脚诊断卡复位灯能亮一下熄灭 ,AD不知哪里!!
发表于 2012-10-16 17:15:18 | 只看该作者 �
32.768晶振没问题,你查下PCI B16是否有1.6V电压,有的话基本上可以判断时钟正常了,诊断卡的复位灯灭了的话刷个BIOS吧
发表于 2012-10-16 17:47:27 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-16 17:15
32.768晶振没问题,你查下PCI B16是否有1.6V电压,有的话基本上可以判断时钟正常了,诊断卡的复位灯灭了的话 ...
谢谢师傅指教PCI B16是有1.6V的,但是这种板的bios不知哪里有啊!!!!
你看检测卡上的复位灯灭了吧???没灭还得查VRMPWRGD 和 PWROK 还有南桥发出的CPUPWRGD,还有CPU复位,CPU复位出来了刷个BIOS应该能跑码,你摸下CPU是不是触发后持续升温的,10来秒就很烫,这样的刷BIOS百分之60能好  详情 回复 发表于 2012-10-16 17:56
发表于 2012-10-16 17:56:26 | 只看该作者 �
你看检测卡上的复位灯灭了吧???没灭还得查VRMPWRGD 和 PWROK 还有南桥发出的CPUPWRGD,还有CPU复位,CPU复位出来了刷个BIOS应该能跑码,你摸下CPU是不是触发后持续升温的,10来秒就很烫,这样的刷BIOS百分之60能好,BIOS找相同芯片组的杂牌板刷上去看可以不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 18:52
发表于 2012-10-16 18:03:38 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-16 17:56
你看检测卡上的复位灯灭了吧???没灭还得查VRMPWRGD 和 PWROK 还有南桥发出的CPUPWRGD,还有CPU复位,C ...
CPU是得到供电发热的,我检修时都要上散热,不然怕烧坏(该板原来是可以用的,放了一段时间就这样啦检修时曾经试过用手大力压住CPU能亮过一次,之后怎么压压都是FF!!但是看针脚都没问题没歪没碰
呵呵,不一定哦,修多了你就知道了,单纯的得到供电发热跟时序完成了的发热是不同的。故障你找到了,加焊U座吧  详情 回复 发表于 2012-10-16 19:15
发表于 2012-10-16 18:08:42 | 只看该作者 �
可是是BIOS换了哦,刷了再说
发表于 2012-10-16 19:15:17 | 只看该作者 �
yrj杰少 发表于 2012-10-16 18:03
CPU是得到供电发热的,我检修时都要上散热,不然怕烧坏(该板原来是可以用的,放了一段时间就这样啦检修 ...
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yrj杰少 + 3 乐于助人
发表于 2012-10-16 20:34:21 | 只看该作者 �
问下  AD线在主板那里可以测到啊
发表于 2012-10-16 21:02:50 | 只看该作者 �
各种测试卡上都有。
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-16 21:34:46 | 只看该作者 �
其实一开始跑FF   可以理解是没有跑码的    你要按照不跑码来修    按照时序来吧。。。。但,座子你可以刷下,
发表于 2012-10-16 23:04:10 | 只看该作者 �
先刷Bios,不行再焊座,再不行焊北桥
