查看: 2246|回复: 11
联想E290到0.25掉电无1.8v输出
发表于 2012-10-16 10:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换MAX8632E开机到进度条掉电,触发到0.25掉电,再换8632e一样,各脚电压:22VDD 5V  26AVDD 5V 15FB 5V 3REF 2V
17IN 19V 27SHDN 5V上下管和电容换过对地值90
发表于 2012-10-16 10:53:40 | 只看该作者 �
20脚自举升压正不正常?电压是多少
发表于 2012-10-16 10:55:14 | 只看该作者 �
极性电容!
发表于 2012-10-16 11:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 11:05:25 | 只看该作者 �
7STBY 3V正常
发表于 2012-10-16 11:06:11 | 只看该作者 �
i又学到了一点
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南极宝宝 -10 严禁灌水
发表于 2012-10-16 11:06:52 | 只看该作者 �
又学到了一点
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
807785687 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-16 11:23:01 | 只看该作者 �
PWM  要有示波器,,区分是保护还是未工作,,,,具体要去研究芯片的PDF,,,,掉电的话,,先去掉保护,,再测芯片的工作条件
问下 去掉保护是什么意思  详情 回复 发表于 2012-10-16 20:27
发表于 2012-10-16 15:05:26 | 只看该作者 �
SHDN 5V上下管和电容换过对地值90  那电压有嘛
发表于 2012-10-16 18:19:13 | 只看该作者 �
又学到了东西。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
807785687 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-16 20:27:59 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-10-16 11:23
PWM  要有示波器,,区分是保护还是未工作,,,,具体要去研究芯片的PDF,,,,掉电的话,,先去掉保护, ...
问下  去掉保护是什么意思
发表于 2012-10-17 21:55:12 | 只看该作者 �
放焊台上烤了一小时,好了。但正常后测电压也没变化。搞不明确到底什么原因,反正收了150大米。
