查看: 4570|回复: 29
[笔记本]
E43不加电经典故障维修~无码高清
发表于 2012-10-15 19:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E43板号LE9主板故障不加电,待机0.02A,5VPCU 3VPCU已经正常产生,RSMRST#先测量,没有电压,回杀,问题还没有轮到南桥呢,查EC部分,测量EC供电,打波32.769K有波形,3VPCU RTC_VCC  ACIN都有3.3V供电 ,纠结 EC挂了?????进一步测量,测量NBSWON#,开关过来的有跳变,S5ON 没有 DNBSWON#这个信号也没有 ,纠结,没招测下bios一脚波形,没有任何波形,感觉怪怪的,确实怪怪的,先上个bios刷刷,刷完了还是依旧,顶芯片,然后换上试试,还TM一个德行,纠结了,不应该啊,跟原来一样就从哪个怪怪的地方研究,测量EC和bios的通断,测量着突然发现了亮点,如图,箭头所指的地方 ,EC105pin和 bios芯片6in clk引脚断线了 ,这个线断的可真看不出来,此主板也没有进水,看着是没有腐蚀的,实际一测量就是断了,飞线,修复成功
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4038050.5元2019-1-26 12:29
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +116 收起 理由
生命如水宁静 + 6 赞一个!
aww3856 + 5
周游世界 + 5 不错
zhouyuazj + 10 很给力!
lrt0000 + 5 很给力!
ptmanager + 60
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
xueflyer + 5 最后剩下5分给你啦!
本文由 会员124264 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-15 19:58:19 | 只看该作者 �
不错 基本功比我强多了!!!!!
沙发坐下先
发表于 2012-10-15 20:30:25 | 只看该作者 �
习惯是先量BIOS有没有波
发表于 2012-10-15 20:50:44 | 只看该作者 �
呀呵 有事bios短线呀 我也修了个咿~!
发表于 2012-10-15 20:58:21 | 只看该作者 �
这个好像在哪看到过
看看这个帖子吧,几乎一模一样的问题。 同样广达的板,同样的断线,呵呵,太巧了! “ 明基R43板层断线不触发修复一例” http://www.chinafix.com.cn/thread-579020-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:39
是有人修过同样故障  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:15
发表于 2012-10-15 21:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2012-10-15 20:58
这个好像在哪看到过
是有人修过同样故障
发表于 2012-10-15 21:39:00 | 只看该作者 �
确实一样,倒是不是抄袭,故障点一样罢了  详情 回复 发表于 2012-10-16 07:02
发表于 2012-10-15 22:32:28 | 只看该作者 �
不错哦 ,EC取不到BIOS信息,GPIO无法定义,当然不工作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 09:58
发表于 2012-10-15 22:34:50 | 只看该作者 �
中间还有一个信号,好像漏了哦
发表于 2012-10-16 07:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2012-10-15 21:39
看看这个帖子吧,几乎一模一样的问题。
确实一样,倒是不是抄袭,故障点一样罢了
哈哈,楼主多虑了。我没有这样怀疑过哟! 世界上难免会有些奇妙的巧合,而我恰巧又撞见了,所以印象深刻点。  详情 回复 发表于 2012-10-16 12:24
发表于 2012-10-16 12:24:22 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-10-16 07:02
确实一样,倒是不是抄袭,故障点一样罢了
哈哈,楼主多虑了。我没有这样怀疑过哟!
发表于 2012-10-16 13:10:43 | 只看该作者 �
断线?真少见。不是进水。也不是雷打。怎么会出现这样的故障的?
一看就知道。这位哥们没用示波器。有示波器直接就搞定了。
发表于 2012-10-16 14:00:19 | 只看该作者 �
无缘无故断线真的少见,楼主仔细啊,基本功不错
发表于 2012-10-16 14:30:33 | 只看该作者 �
不错,一般我都不会全部查的,看来还得细心
发表于 2012-10-16 17:08:04 | 只看该作者 �
跟别人发的案例很相似。
发表于 2012-10-16 17:10:11 | 只看该作者 �
断线学习了  ,
发表于 2012-10-16 20:43:03 | 只看该作者 �
楼主修主板好细心啊
发表于 2012-10-17 00:07:23 | 只看该作者 �
没有去量波形, 外观检测就能发现断线,
楼主真的很细心哦
发表于 2012-10-17 08:15:02 | 只看该作者 �
破小孩子不破
发表于 2012-10-18 19:21:15 | 只看该作者 �
楼主也是迅维出来的吗
