查看: 1784|回复: 2
联想k26屏
发表于 2012-10-15 18:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳K26屏烂,原屏是lp121wx3 tlc1 ,30pin的。找不到原型号用lp121wx3tl a1加转接头代换。白屏,是不是必须用原型号的才行?还有就是屏线接口17脚的阻值只有70欧。16脚是160欧。是不是白屏与这个有关系?
发表于 2012-10-15 19:11:51 | 只看该作者 �
121的 接口20针定义不一样有2种, 要改线位置。
发表于 2012-10-15 19:40:15 | 只看该作者 �
新屏是40pin 的 不是20pin
