查看: 3424|回复: 11
求购HP CQ515主板
发表于 2012-10-15 09:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求购HP CQ515主板,集显。
另本人此主板因无显示,电流跑0.5-1.1循环,有时候能跑1.9 ,怀疑北桥虚焊,手上无BGA。有BGA的坛友可否帮忙重植一下北桥,辛苦费好商量。
有意可QQ492074139细谈。
发表于 2012-10-15 14:02:29 | 只看该作者 �
你是哪里的啊   近的话好说
发表于 2012-10-15 14:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 15:17:54 | 只看该作者 �
太远了   我苏州的
发表于 2012-10-16 09:37:07 | 只看该作者 �
换U啊,,朋友,,这故障关U的事,,
发表于 2012-10-16 12:07:42 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-10-16 09:37
换U啊,,朋友,,这故障关U的事,,
应该不关U的事吧,之前也是类似情况,先是刷过BIOS,OK后没用几天,又出现类似情况,然后再刷BIOS,不行,又用风枪加焊过南北桥。OK了。用了不到一个月。无显示了,电流跑0.5-1.1循环。再焊桥也没有显示,因为手上没有U代换。无法确定是否是U的问题。
发表于 2012-10-16 14:16:54 | 只看该作者 �
如果记得没错的话,,这个U应当是AMD的QL 60  62 64这几个系列的U,,,,,这种故障,,先换U,,再加焊北桥,,,
发表于 2012-10-16 16:01:15 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-10-16 14:16
如果记得没错的话,,这个U应当是AMD的QL 60  62 64这几个系列的U,,,,,这种故障,,先换U,,再加焊北 ...
QL64........
发表于 2014-3-24 15:13:46 | 只看该作者 �
BIOS 坏也会出现这样的问题啊
发表于 2014-3-24 18:19:30 | 只看该作者 �
不跑码是U的问题,确定循环跑就是北桥的问题了。
发表于 2014-3-24 18:57:13 | 只看该作者 �
0.5到11的话,不一定是北桥,北桥一般是0.9到1.1左右。
我有一片CQ516,独显的,带散热器,有意吗,重植个显卡,南北其他都没动过
发表于 2014-5-3 10:23:48 | 只看该作者 �
顶,我又有一块CQ515集显主板
