查看: 8984|回复: 8
联想 E40 开机电流0.4掉电
发表于 2012-10-14 22:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行联想E40一机器,待机正常,开机电流到0.4掉电。能反复开机。第一感觉像是缺少电压。
看见论坛上有不少E40开机掉电的帖子,跟我这个情况不一样,写出了给大家做个参考。
开机测量,发现CPU供电没有出来。CPU供电芯片ISL6288的17脚VIN有19V正常,16脚VDD在开机瞬间电压1.6V,电压偏低。
5VSUS产生电路如下
5VSUS由5VPCU通过PQ74产生。在开机瞬间,PQ74第3PIN有3V多点的电压。由上图可知,3PIN的电压在开机的时候应该在
15V才对,怀疑有小短路或者是场管漏电了。拆掉PQ74,再开机,第3PIN电压15V,正常了。马上把PQ74换掉。开机,OK了。
到此,修复成功。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
月饼 + 30
发表于 2012-10-14 23:14:49 | 只看该作者 �
我是第一个 沙发
那么低的电流基本都是缺电压
发表于 2012-10-15 07:42:35 | 只看该作者 �
老生常谈的驱动电压
发表于 2012-10-15 08:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 09:44:22 | 只看该作者 �
嗯!这么低的电流很明显是欠压的问题啊!
发表于 2012-10-15 14:18:15 | 只看该作者 �
研究出来没有 ??大家分享一下
发表于 2012-10-16 15:56:33 | 只看该作者 �
CPU电压没有出来,我顶!
发表于 2012-11-10 13:15:29 | 只看该作者 �
我遇到的情况差不多,只是有CPU电压。
发表于 2017-5-28 21:30:14 | 只看该作者 �
是pq74漏电
