查看: 5133|回复: 31
盈通 A6战神版主板运行特别慢
发表于 2012-10-14 10:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  一块盈通A6战神版主板装系统也要差不多半天时间,确定其他部件没有问题,锁定主板,桥也加焊过了,硬盘这些用MHDD测试速度很快。就是装系统很慢,装好了后电脑运行速度也很慢,请教是什么问题呢
发表于 2012-10-14 11:29:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
系统做完后只插上鼠标开机运行,如果可以关机插上键盘,如果依然可以再插别的,一次次尝试,是不是外接设备问题,还有外接USB空里看看有没有塞进去什么东西,最后检查下主板的硬盘接口和连接线
发表于 2012-10-14 11:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换CPU试试。不行估计还是桥的事。
发表于 2012-10-14 11:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS吧,把CMOS设置清空了再刷
发表于 2012-10-14 12:03:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-10-14 12:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Beck 发表于 2012-10-14 11:30
换CPU试试。不行估计还是桥的事。
换了整个平台,就剩这个板子了,运行PE  ghost安装系统速度百分比正常
发表于 2012-10-14 12:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷个bios试试!
发表于 2012-10-14 13:12:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
到处摸摸看 IO 网卡 串口 声卡  ......可能有惊喜
发表于 2012-10-14 13:15:54 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
还有就是GO完 解压的时侯 不要安装有的驱动 如网卡 显卡等.......  一个一个试
发表于 2012-10-14 13:23:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多换几条内存试试
发表于 2012-10-14 13:25:17 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
把网卡摘了,可能会给你给惊喜!!!!!!
发表于 2012-10-14 13:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红旗河沟 发表于 2012-10-14 12:03
BIOS 复位过了 ,依旧
复位过就刷BIOS啊,叫你复位后再重刷
发表于 2012-10-14 13:58:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵  8楼有才,
发表于 2012-10-14 14:27:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该还是桥的问题
发表于 2012-10-14 14:57:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个也不一定是桥的问题
发表于 2012-10-14 15:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用光盘,U盘装系统慢?
发表于 2012-10-14 15:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能BIOS 出问题了,重刷一次试试。
发表于 2012-10-14 16:06:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种我遇到过  cpu的事  amdcpu就容易出这问题
发表于 2012-10-14 16:40:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
进系统了,看看硬盘的传输模式是不是UDMA5,如果是PIO模式肯定慢
发表于 2012-10-14 16:41:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
