查看: 2787|回复: 10
华硕P5PL2-E这945主板键盘不能用的,修复
发表于 2012-10-14 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
本以为这样的好修,可一量阻值 全部正常,587,587,的,149,心想IO坏了,正好有一个一样的坏板可以换,想了一想还是不能换。于抱着试一试的态度,把472和边上的电容全部去掉。仍然无效。阻值没变。这下真要换了,这一样的板子,哎。换个BIOS试一下,把坏板子上的BIOS换过开机亮机,并且键盘可以用了。哎,遇到的多数是IO,BIOS引起的真少。
发表于 2012-10-14 10:25:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只是换过IO解决 键盘不能用的
发表于 2012-10-14 10:35:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,不过键盘不能用一般是先换键盘,不行就搞IO的多
发表于 2012-10-14 10:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
换过io拆过排容排阻,还没遇到BIOS引起的,学习了。
发表于 2012-10-14 12:53:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电子产品,啥故障都有可能。
发表于 2012-10-14 15:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS引起的?又学到一招了,我想没有几个人会想到换BIOS或刷BIOS吧
发表于 2012-11-11 21:34:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了  我手上也有一块这板子  玩会死机 气死了
发表于 2012-11-11 23:19:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一块HP的845也是开机键盘亮灯一下,之前一没反应了,鼠标是好的,会不会也是IO的问题?
发表于 2012-11-12 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
映泰TA770 A2+的主板,键盘不能用的,刷BIOS能修好90%
发表于 2012-11-13 13:23:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
刷BIOS还真没有去考虑过,学习了,以后试试看
发表于 2012-11-13 17:45:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS确实有,但概率不大
