查看: 2254|回复: 5
求助戴尔C610图纸和点位
发表于 2012-10-13 22:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:TM7  机器非常老,ICH3的机器
故障:电池能正常使用,电源不能用,
诊断过程:接可调电源发现用电源时大电流短路,拆机后发现电源接口处烧糊了,为板层短路,直接所接口那一块剪了,供电和地线都好找,关健是电源检测信号这根线找不到要飞哪里了,因为EC是BGA封装的,中间的元件由于手上的图纸和点位感觉都对不上,所以没办法去飞线,所以在地求助,希望有此析号点位和图纸的朋友能上传一下,谢谢.
注:此板号是DAOTM7B  不是DAOTM7D的,还有此板保护隔离电路中的保护管是Q60  本人手上的图纸就是TM7D的.请朋友上传时注意查看一下,谢谢!
附TM7D的图纸截图
发表于 2012-10-13 23:02:44 | 只看该作者 �
试试这个 图纸是比较大的哪个文件 你试试看看
TM7TB.pdf
14.32 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是开关板的
Quanta TM7.pdf
192.13 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是主板
谢谢朋友的热情帮助,你上传的这个图纸也有了,也是对不上,主板上的保护隔离管是Q60,但在这主板图纸上还是找不到这个元件.  详情 回复 发表于 2012-10-13 23:07
发表于 2012-10-13 23:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 01:08:57 | 只看该作者 �
DELL C600 4100 PP01L QD-TM7D MBAJ5-J3C-UPDATE_1.pdf (952.1 KB, 下载次数: 24)
发表于 2012-10-14 01:15:10 | 只看该作者 �
谢谢你的帮助,TM7D图纸我有了,要的是TM7B的
发表于 2012-10-14 09:43:14 | 只看该作者 �
这是我图纸里找得,LZ自己看下Q60周围的对不。图纸在下面。
       C610.pdf (914.29 KB, 下载次数: 15)
