查看: 2281|回复: 9
关于集显和独显的成像问题的请教。
发表于 2012-10-13 22:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         这几天接到了2个郁闷的机器,一个是G470(集显----南北桥分开),另一个是dell N4050(I5 的南北桥合一的那种)都是INTEL的芯片组。都是一样的问题————外接都是正常的,内屏就是不亮(没背光,没图像)屏,屏显,接口都是正常的。
         偶像问一下,集显的机器外接和内屏的成像是不是一样的啊?都是由北桥输出图像的信号是吗?一般外接亮,内屏不亮故障都是有那些啊?或者说重点要检查哪些?当内屏出现图像的时候,主板接口处那三组信号是不是都得有电压,得多少V 啊?请教啊!!!小弟真的纠结的蛋疼了
发表于 2012-10-13 22:40:45 | 只看该作者 �
屏供电  LVDS信号查下,有时候检测不到屏也不会输出屏供电和差分信号的.个人意义,只供参考
发表于 2012-10-13 23:50:04 | 只看该作者 �
I5那台可以做下南桥看下,
发表于 2012-10-14 00:08:06 | 只看该作者 �
太过深奥,新手不懂
发表于 2012-10-14 08:37:45 | 只看该作者 �
这个有点复杂,.
发表于 2012-10-14 10:08:53 | 只看该作者 �
是不是屏线问题,主板没有检测到屏,肯定不会输出开启信号了
发表于 2012-10-16 11:36:08 | 只看该作者 �
哪个信号是检测屏的啊?偶测量了那个机器,所有的屏图像信号都没有电压
发表于 2012-10-16 11:42:26 | 只看该作者 �
新手,帮不了你
发表于 2012-10-16 12:35:19 | 只看该作者 �
模拟信号跟数字信号的区别:
LVDS 差分信号对组成,,,VGA  RBG +行场同步信号
发表于 2012-10-16 21:44:27 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-10-16 12:35
模拟信号跟数字信号的区别:
能说清楚一点吗?能说说北桥输出图像信号的条件吗?
