查看: 8958|回复: 52
[笔记本]
华硕M2400 CPU过热 进系统自动关机(解决办法)
发表于 2008-7-28 22:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
今天接到一台华硕M2400   故障现象为进系统自动关机 ,初步怀疑CPU散热风扇过脏,清理后,故障依旧。
量CPU供电电压正常,CPU 为P4M 1700  ,想到P4M可在低电压下工作,于是对CPU做手术,人为给CPU降
压,成功解决。(右下角的弯针为手术后的结果,此方法只限P4M C4M 的移动CPU)
[ 本帖最后由 杨廷华 于 2008-7-28 22:25 编辑 ]
参与人数 2下载分 +25 威望 +2 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
马永浩 + 5 + 2 嘉奖敢于尝试...但是手段不怎么样..呵
本文由 会员17274 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-28 22:47:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能说说原理吗?这样不大明白呀,老大。
发表于 2008-7-28 22:56:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
服了你
这样修笔记本
发表于 2008-7-29 00:28:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样也行 可以长时间工作吗 ??
发表于 2008-7-29 19:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵~~
LZ是改变了CPU的VID信号吧,,
这样电压也就改变了
发表于 2008-7-29 22:13:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
更改PWM的VID信号,降低CPU电压,这样也可以,我试过两台机自台关机也是这样修好的
发表于 2008-7-29 22:47:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上也是把针弄弯了吗?
发表于 2008-7-29 23:09:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我刚好也接了一台方正的机子很热,会重起,明天试一下,谢了
发表于 2008-7-30 07:37:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
降压后,U的主频变成多少了?
发表于 2008-7-30 17:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以用软件来实现降压的!!!!
发表于 2008-7-30 18:48:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
让我来告诉你们这是什么原因吧.这个脚接的是一个H_THERMDC信号,是一个跟温度相关的一个信号.这个信号发生变化.CPU当然也会有变化了.
发表于 2008-7-30 20:19:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电压低了性能呢?
会不会改变
发表于 2008-7-30 21:39:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新核心的P4M C4M VID针脚位置不一样了?
发表于 2008-7-30 22:55:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这招好办法..或者人为把cpu换个频率低的也是一样的效果无风险.
发表于 2008-7-31 10:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
服了楼主啊,不过这样的话CPU的速度就下了啊
发表于 2008-7-31 22:35:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
确实是高招,是什么原理呢?
发表于 2008-7-31 23:01:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换CUP供电滤波电容就可以解决没必要。改变了机器基本设计不赞同
发表于 2008-8-14 12:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主这样改有没有风险啊?更过以后性能会不会有影响?最后楼主能不能说说这种改法的原理
发表于 2009-7-8 10:58:15 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你老大没有检测是不是电源管理问题?
发表于 2009-10-27 23:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,今天有个人拿了台海尔的机器,说是温度太高了。我还真不知道怎么处理,测了CPU风扇正常转,也没有灰尘。就我所知就是风扇改常转。还真没想到断CPU针的
