楼主: 杨廷华
[笔记本]
华硕M2400 CPU过热 进系统自动关机(解决办法)
发表于 2009-10-28 14:21:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
制标不治本,估计以后这台机子的寿命就短了
发表于 2009-10-28 14:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样修改    CPU 就降低频率了    一般1.8G 左右的CPU 就会在780MHZ左右 的速度下运行了速度慢了。
发表于 2009-10-28 23:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种方法我也试一下,我改台机主板改成上C,D的,本本还没有试过
发表于 2009-11-6 23:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主真的是高啊  不知道原理上可能行的通啊 改变VID 实现 变频
这样那个点不也就没用了么 如果检测不到那个信号 还能正常工作不啊
发表于 2009-11-7 08:37:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LZ这样改CPU工作稳定吗,应该可以在BIOS里面降低电压吧
发表于 2009-11-7 14:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
让我来告诉你们这是什么原因吧.这个脚接的是一个H_THERMDC信号,是一个跟温度相关的一个信号.这个信号发生变化.CPU当然也会有变化了.
车哥 发表于 2008-7-30 18:48
不是吧,这是VID4的脚,楼主的目的也是通过降频来达到降温的目的啊
发表于 2009-11-22 23:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有台东芝移动PC的,CPU是赛扬A 2.8的,故障是在进WINDOWS的过程中自动掉电。已经清掉了风扇灰尘。故障依旧。换了个赛扬A2。0的CPU,就正常了。估计造成这问题有两个原因,一个是风扇老化了,转速及排风没那么好,一个是机器的元器件老化了,排放的热量大了。
发表于 2009-11-23 08:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
散热才是重点 本本的散热老化比台式的更加容易  LZ 我想知道除了这样的方法还有其他的吗   很谢谢你的帖子
发表于 2009-11-28 10:33:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个脚是做什么用的,楼主没说清楚
发表于 2009-11-28 16:19:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你这么改人家看的出来,最好是在主板上面动手脚,不要让用户看出来你动了什么地方.你把CPU脚给弄弯了也太明显了吧/
发表于 2009-12-1 16:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电容要换怎么样的那。能部能说的明白点
发表于 2009-12-4 21:07:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的信号可是由1.05V通过一个小电阻到CPU底座的,VID只不过是VCORE给CPU的
发表于 2009-12-8 19:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改VID,这样CPU可能会烧掉的。还是换个低频的U保险点
发表于 2009-12-9 13:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高招~不过有时候或许该想简单点~比如说CPU和散热片之间的散热垫是否还在~。接触是否好~或者说改下风扇~让它长转~毕竟给CPU这样动是比较危险的~而且要在低电压工作就注定了使用范围的局限
发表于 2009-12-30 22:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
危险的举措啊,楼主买了保险没有?
发表于 2010-1-2 10:02:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感觉划断主板的VID线更保险一些
发表于 2010-1-8 12:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕,听说过CPU断针需要修复的,还没见过认为掰断CPU针脚的,楼主实乃强人!
发表于 2010-1-8 22:25:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那这样机器速度不是很慢,建议查下滤波电容那块。
发表于 2010-1-8 22:58:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我没去查这个脚真正的定义,如果真是VID一个脚,那也只是改变了CPU的供电电压大小,好多朋友说降低了CPU的频率???????为何不在主板上断线呢?
发表于 2010-1-23 17:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主解释下原理啊,为什么这么做我想知道
