查看: 5540|回复: 26
[笔记本]
明基R43板层断线不触发修复一例
发表于 2012-10-12 20:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板号:广达  ES2Q
      同行送过来的机器,开始以为是小问题,准备秒杀了给他带走的,悲剧的拖了3天
      拆开主板插电待机0.017A,3VPCU和5VPCU都有了,但按开关没跳变,确认开关是好的,随后打开图纸,开关到EC也是通的,插电按开关NBSWON#有跳变,DNBSWON#1无电压,也无反应,随后发现了这个机器的时序图,发现按开关后会出S5_ON,
于是量120脚,按开关还是没有电压出来,确认是EC的条件不满足,于是就量EC的供电,ACIN,RST#,两个时钟都正常,奶奶的,
于是直接刷BIOS,还是没用,雅蠛蝶!换EC了,IT8512-DXA没有,用IT8512-JXD代替,上电待机就0.23,又换了一个还是不行,只好订芯片了,换了个IT8512-DXT的,待机还是0.017A,看来不是EC的问题,在这里纠结了很久,最后鬼使神差的假设BIOS到EC断线,一量不得了,BIOS的第6脚到EC的105脚断了,貌似还是板层断线,
飞完线,待机变成0.012A,按开关可以触发了,激动啊!
有图有真相,不知道能不能看清我飞的线啊
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5454640.5元2019-1-25 11:21
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +150 收起 理由
pddd + 5
xueflyer + 5 赞一个!
ptmanager + 100 赞一个!
sbsl + 5 非常给力。
ppddwly + 5
peng + 10 很给力!
qq29936399 + 5
人和佳衡 + 10
雨中纸鹤 + 5
本文由 会员178778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-12 21:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看见了皇帝的新装!
主板的图是NEW IPAD拍的,传上来我的飞线好像真的看不清了  详情 回复 发表于 2012-10-12 22:06
发表于 2012-10-12 21:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实地出来的。理论也扎实。。。加油。。。。有机会我也要去基地深造一下子
1%吧,  发表于 2012-10-13 09:02
实地出来的很多,能做主板维修的却真的不多,总结原因还是脑力劳动累人,工资不高  详情 回复 发表于 2012-10-12 22:09
发表于 2012-10-12 22:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
兄弟电脑电器 发表于 2012-10-12 21:10
我看见了皇帝的新装!
发表于 2012-10-12 22:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-10-12 23:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么重要的地方怎么没早点去测一下呢呵呵
平时修主板,您总是会测断线么!我修过不少笔记本,断线的很少修到,这个方法真是不常用  详情 回复 发表于 2012-10-13 10:55
发表于 2012-10-13 08:16:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是呀,这个问题可以秒杀啊
修这个机器中间还有个小插曲,这个机器第2天下午我送给朋友修了一下,他以前在上海的广达厂里工作过,对外一直称自己是工厂级维修,第二天他说不好修,电压都有了,又还给我,我是出于客户对我的信任,才硬着头皮硬撑  详情 回复 发表于 2012-10-13 11:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ppddwly + 5 支持下老同学
发表于 2012-10-13 09:47:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
~认谁都找不到楼主非的线
发表于 2012-10-13 10:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是要按时序一步一步查,还要加细心。
发表于 2012-10-13 10:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晓风欣月 发表于 2012-10-12 23:24
这么重要的地方怎么没早点去测一下呢呵呵
发表于 2012-10-13 11:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只为钱狂 发表于 2012-10-13 08:16
是呀,这个问题可以秒杀啊
修这个机器中间还有个小插曲,这个机器第2天下午我送给朋友修了一下,他以前在上海的广达厂里工作过,对外一直称自己是工厂级维修,第二天他说不好修,电压都有了,又还给我,我是出于客户对我的信任,才硬着头皮硬撑修出来的
发表于 2012-10-13 14:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
支持下老同学,写的满不错的,就是我不懂啊
发表于 2012-10-13 17:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他那样也算工厂维修?  是不是忽悠你呢?
发表于 2012-10-13 19:50:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写得不错啊,有图有文,支持一下楼主,学习了。。。。。。。
发表于 2012-10-13 20:52:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊,这种问题还搞那么复杂,你的朋友怕是忽悠你哦,小哥,呵呵呵呵
发表于 2012-10-13 22:28:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios是个重点呀~!
发表于 2012-10-13 22:45:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
哈哈,强势围观,吸收经验了
发表于 2012-10-14 08:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
基地培训的,堪比拉登基地一样牛!
发表于 2012-10-14 09:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修得不错....
发表于 2012-10-15 08:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断线有点不好查
