ZXCVWtest
查看: 8177|回复: 12
NH82801GB能用NH82801GBM代换吗
发表于 2012-10-12 19:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是个新手,有一块华硕主板南桥NH82801GB坏了,手上有一个NH82801GBM的芯片,请问一下各位大哥这能换吗?
芯片功能是一样的吗?
发表于 2014-2-24 14:50:01 | 只看该作者 �
可以开机。可以亮,可以修改外围供电识别硬盘,但是。很快就挂!
发表于 2012-11-29 19:35:33 | 只看该作者 �
不是吧!我代换过的!
好像只是不认硬盘!
发表于 2012-10-12 21:08:59 | 只看该作者 �
我都换同型号的
发表于 2012-10-12 21:03:26 | 只看该作者 �
GBM,M代表MOBILE,属于笔记本芯片组南桥,不能代换。
发表于 2012-10-12 20:48:35 | 只看该作者 �
要不你就换个试试,这样就有答案了!呵呵   问问饼哥啊,他应该知道的。
发表于 2012-10-12 22:56:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-24 15:04:55 | 只看该作者 �
不行。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-8 09:54:44 | 只看该作者 �
不能代换,我也想换一个笔记本上用GBM的南桥到一体机主板。
发表于 2015-3-9 16:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 10:37:40 | 只看该作者 �
看来是不能代换,要是可以的话就不用区分了。
发表于 2015-9-17 17:12:13 | 只看该作者 �
不是客服的机子试试不就知道了
发表于 2016-3-4 14:24:07 | 只看该作者 �
要的时候南桥太难找了。。。
