查看: 4009|回复: 12
宏基4735z进水不温不火维修
发表于 2012-10-12 17:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台宏基4735Z说机子有点问题让看一下! 我试了一下不开机电流0A报主板坏260块,说高于200不修没什么大问题,我说那先拆开修修试下,拆开后正面有几处进水,ISL6268烂了一个脚,待机PU4也很脏,想要洗板要进芯片不想修了!打电话客户他要修加40块钱,唉客户是上帝,人民币奇缺呀,修吧!
先把脏地方全清了,再将PU4拆掉重焊发现6脚供电18V断线焊好补好通电,5V3.3V有了,呵呵有搞头,再把ISL6268拆掉重焊,6268的3脚也是供电脚断了,我用手术刀挖了下用线焊出来,不是节约确实是没有,通电开机,可以开机电流只有0.2A,CPU,VGACOREP都没有,这个板有个通病就是NEC爱坏会不会进水前就有问题,第一天修累了放着了,
第二天一起就把NEC干掉了,还是0.2A! 唉这段时间为什么所有的机子都是那么难修!打开图纸先从ISL6268修起吧,3脚18V,4脚0V,5脚开机时0.6V不对吧,15脚0V这个是+5VS吧,更加的不对了! 查到U61是+5VS转换,它的控制脚工作时是18V吧,没有,前面有个200K小电阻无阻了,换了,18V有了,+5VS有了,呀呀呀电流0.9,1A外屏不亮接内屏亮了,好了!
我看到论坛上有位朋友问PL14是干什么的因长时间不能回贴了在这告诉你它是+VGA_COREP供电电感阻6欧,电压0.8V很正常的.
好了,装机了,我还要在客户拿机之前找下Media呢!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
石攻玉 + 2 多谢分享
wltbe + 5 很给力!
发表于 2012-10-12 17:11:58 | 只看该作者 �
找下Media    楼主也有这个爱好......
发表于 2012-10-12 18:20:16 | 只看该作者 �
楼主找的那习惯,我貌似也有呀
发表于 2012-10-12 18:48:29 | 只看该作者 �
楼主手艺很好呀。小芯片都能挖
发表于 2012-10-12 19:39:34 | 只看该作者 �
你的爱好我知道
发表于 2012-10-12 19:45:36 | 只看该作者 �
今天我做学徒的地方也来了和你一样情况的板子修的师傅你是不是郑州的呀
发表于 2012-10-12 19:51:24 | 只看该作者 �
钱就这么好赚
发表于 2012-10-12 20:47:48 | 只看该作者 �
靠 这么牛 楼主也太强大了吧
发表于 2012-10-12 20:49:30 | 只看该作者 �
图文并茂不错的帖子,前些日子修宏基的本是外接显内接不显
发表于 2012-10-12 21:06:21 | 只看该作者 �
  楼主厉害 。顶一个。
发表于 2012-10-12 23:56:54 | 只看该作者 �
呵呵,,走弯路了,宏基没VCORE  都是没有5V呀,根本不用去动NEC,掉电才去动那里
发表于 2012-10-13 08:59:23 | 只看该作者 �
楼主  没图啊  补张图吧
受到警告 13#
发表于 2012-10-20 18:51:08 | 只看该作者 �
学习学习。。
