查看: 3835|回复: 3
最新款的联想Z575,出厂不到3月,挂了
发表于 2012-10-12 15:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台新机子,联想Z575,客户说不开机,我拿到后一开,哈,开机了,笑了,心想拣了一个。。当然是在客户不在的时候试的。。。。。。。。。。等了半天,我擦,不亮。好吧,换内存,换同样的CPU,这种CPU很少见,最新款的AMD  CPU。我订了一个,免得以后没有试机的,换上现象依旧。最后,测电路,时钟,复位。CPU供电。内存供电。都正常,这下就有点盲目了,对了,我还没说现象,我擦。机子开机不工作,上电流表到1.2A就不动了,哪位有修到过这机子的辛运儿没啊。机子从开始发售应该还不到3月呢,幸运不?呵呵。大家有什么建议的说来参考参考啊。我也在想,最有可能是BIOS的问题了。可是没有。哪位大大有的话备份一下,分享一下啊。这机子BIOS只有一个的
发表于 2012-10-12 16:50:52 | 只看该作者 �
加焊北桥,九成会好
发表于 2012-10-12 17:54:42 | 只看该作者 �
直接拿去保,维修以盈利为目的
发表于 2012-10-12 18:16:03 | 只看该作者 �
还没来得及说,这是个2修机,别人BGA过这机子显卡
