查看: 3395|回复: 8
求助电源各路电压正常,但就是没法点亮主机
发表于 2012-10-12 14:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
安钛克850W电源
上午用的好好的,下午主机就挂了,
能开机,诊断卡不跑码,用万用表量电源12 3.3 5V电压输出正常
换别的电源,主机一切正常,把这个安钛克电源放到别的主板上,同样是开机不跑码
这个会是什么问题?
发表于 2012-10-12 16:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你主板有CPU电压不?电源的PG正常吗。你量的那些电压有没偏低呢,还可能是金手指接触不良。。。哪一路电压延时了。。  我遇到好几个航嘉400W的跟你的一样,12 3.3 5V电压输出正常 主板不能开机,有的没CPU电压。都是 6PIN12V 接触不良引起的。
发表于 2012-10-12 16:53:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先查查PG电压,在电脑启动过程中保持测量,观察PG是否稳定。有的电源空载正常,接了主板等负载会不正常。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-12 19:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 16:59
发表于 2012-10-12 17:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
已解决,是电源24针接头有点松,夹一下正常了。
本打算返修去的,后来试了3块主板,Z68和C206,全都是开机不走码,后来换了块工控主板,一次点亮,这个工控主板24针接口针比普通的板子稍粗,我记得原来接电源的时候,用了比较在的力气才插上去。想想应该是这个原因,果然是。
发表于 2012-10-12 20:50:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
本打算返修去的,后来试了3块主板,Z68和C206,全都是开 ...
你这个情况我倒也遇见过,以前有块技展的电源+昂达的主板就是卡扣卡不紧,经常无故重启,电源换到其他主板正常,该主板接别的电源也正常。
维修经常会遇到不算问题的问题,不过越是修得多了又往往会先往复杂的方面想。还是替换法最能快速确定故障。
发表于 2012-10-12 23:47:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好,谢谢,学到了哈
发表于 2012-10-12 23:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼的思路经验不错,有的主板AXT比较紧,再把电源换到AXT接口较松的主板,很可能就接触不良了。
发表于 2012-10-13 10:05:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也遇过松动不开机的
发表于 2012-10-14 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原来是接口的问题,学习了
