查看: 4411|回复: 17
[笔记本]
dell d420缺少1.8电压开机掉电维修
发表于 2012-10-12 11:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  此机子修了两天了终于修好了晒出来给大家分享一下。同行送修二修说在100元修好就修,本子太老了没有什么价值了。生意淡了再加上是同行的机器没有办法硬着头皮修吧。拆开主板,IO南桥都被别人搞过。电流0.008按下电源开关到0.056又掉到0.008再开还是这样,待机3v、5v正常。EC供电脚正常,直接测试sus_on开机有电压3.3v  SLP—S3#没有电压。问了下饼哥,饼哥回复跟台式机的差不多南桥没有收到PWRBTN#。RSMRST#。。。都会这样那个。于是量了PWRBTN#。这个信号不管开机关机都没有电压  是io发给南桥的  EC我换过,南桥待机电压不正常,思考了半天这机子被别人搞过南桥,家里正好有这南桥换了一个上去还是这样,维修进入了困境。第二天问了下班长,班长说给你张时序图慢慢修吧…… 有了时序图修起来还真得心应手。sus_on开机有电压3.3v  说明第一步是正常的,有待机3v、5v的电压说明第三步也是正常的第四步suspwrok_5v 在 在图纸的47TPS5520 30、31脚可以测试到3.3v的电压,此电压是正常的由+3.3v_srcp接一个电阻上拉。当时忘记测第五步了直接测的第六步suspwrok_1P8v没有电压往回查找还是回到第五步+1.8vsus问了别人才知道是待机电压开启信号,下面就查找待机电压的+1.8vsus的来源,它来自于SC480, 测量TON  17V  REF 0.45V FB 5V  BST 4.62V EN正常  3.3v vcca电压也正常就是不输出+1.8vsus的电压,芯片坏了又不敢确定,但是该查了都查了还是从网上订个芯片回来,芯片倒不贵就是运费太贵了无奈还是买了,回来后换上芯片,开机不再掉电,接上屏顺利点亮……又取得同行的认可!
参与人数 9下载分 +150 收起 理由
super0612 + 5 赞一个!
ptmanager + 60 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
xueflyer + 5 好给力的时序!好厉害的“班长”!
月饼 + 30
llyx + 10
xinxuanlei + 10 赞一个!
深圳卓越 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-12 12:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这就是维修的乐趣
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 14:54
发表于 2012-10-12 12:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这本子,也误导了我一次,同样是内存的问题,导致掉电,结果修了好久的板子,换了内存就好了
发表于 2012-10-12 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  咋不把时序共享下了
我又没有 还是问别人拿的我已经截图了 就这么多  详情 回复 发表于 2012-10-13 20:33
发表于 2012-10-12 14:09:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯嗯嗯!楼主维修的不错啊!掉电的笔记本一般就是麻烦啊!
发表于 2012-10-12 14:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
羡慕楼主啊,我能学到你这程度就好了
发表于 2012-10-12 16:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跳跃式维修法
发表于 2012-10-12 19:07:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉写的有些地方不是太对,待机电压我个人感觉应该是没有按开关键时的电压。这个机器上电掉电,还可以再次上电,说明不是后级短路。应该是少一项重要的电压没有出来,这个1.8VSUS,是S3下的电压吧,与南桥的待机条件应该没有关系。这个1.8V也不应该理解为待机电压的开启条件吧
恩 修了两个都是内存电压先出来的  详情 回复 发表于 2012-10-13 13:21
DELL的内存供电是提前出来的。  详情 回复 发表于 2012-10-13 12:40
发表于 2012-10-12 23:21:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修得不错,呵呵
发表于 2012-10-13 10:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的时序图,有了时序图修板就轻松的多了。
发表于 2012-10-13 12:40:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DELL的内存供电是提前出来的。
发表于 2012-10-13 13:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先行电脑 发表于 2012-10-12 19:07
感觉写的有些地方不是太对,待机电压我个人感觉应该是没有按开关键时的电压。这个机器上电掉电,还可以再次 ...
恩  修了两个都是内存电压先出来的
发表于 2012-10-13 17:36:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这时序很给力啊
发表于 2012-10-13 20:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
807785687 发表于 2012-10-12 13:42
楼主  咋不把时序共享下了
发表于 2012-10-13 22:21:39 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
"电流0.008按下电源开关到0.056又掉到0.008再开还是这样,南桥没有收到PWRBTN#。RSMRST#。。。"
楼主修的很好,这个时序图非常有价值哦!
但有疑问想请教:
按照楼主描述的故障,此板触发时PWRBTN#。RSMRST#都还没有,后续电压都还不会产生。
因此,触发后板上新出的电压应该只有+5VSUS,+3VSUS,+13VSUS这三个。
但这三个电压产生的电流似乎不应达到0.048A(0.056-0.008)吧?是哪里消耗了这个电流?
个人觉得触发电流应该几乎看不到变化或只到0.020A左右。不知道对不对?
另外,楼主的电源可以读到小数点后3位,羡慕!不知道什么牌子的,多少钱可以买到啊?
发表于 2012-10-15 08:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按时序修事半功倍
发表于 2012-10-15 10:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这份时序非常好。
发表于 2012-10-16 13:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你真幸福,遇到难题有饼哥,还有那么厉害的班长做你坚强的后盾
