查看: 6751|回复: 13
技嘉GA-945GCMX-S2 这个主板容易坏6520
发表于 2012-10-12 09:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板产生内存供电的PWM芯片6520容易坏,同时出现周边爆电容情况,更换6520就OK,RT9202可以代用,故障现象为不跑码、无复位信号
发表于 2012-10-12 09:12:53 | 只看该作者 �
LZ 哪个主板啊
发表于 2012-10-12 09:13:31 | 只看该作者 �
楼主 你板的型号也不写一个 和传张图片
发表于 2012-10-12 09:20:19 | 只看该作者 �
什么牌子型号的主板 发帖说明更利于回帖啊
发表于 2012-10-12 10:58:08 | 只看该作者 �
这些都是通病来着,坏了说得换,大部分的问题是这个
发表于 2012-10-12 11:41:06 | 只看该作者 �
     能说的详细点吗
发表于 2012-10-12 11:47:16 | 只看该作者 �
唉!楼主真是的,咋不说板号啊!{:soso_e115:}
反对楼主: 5.0
Yy.
反对楼主: 5
板号在标题上了  发表于 2012-11-5 11:35
发表于 2012-10-12 12:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6920可以用RT9202代换?楼主试过了?只知道RT9202可以与ISL6520代换。
发表于 2012-10-12 21:24:48 | 只看该作者 �
这个板是通病,换了就好了
发表于 2012-10-12 23:41:19 | 只看该作者 �
型号个毛..一看..架购..就知道..是945  / 965的...所有主板这样设计的电路全都快OVER...
发表于 2012-10-12 23:50:41 | 只看该作者 �
6520吧. 用RT9202代 RAM電有出來?
发表于 2012-10-13 08:32:33 | 只看该作者 �
这板是通病。一般都是这种情况!
发表于 2012-11-5 11:42:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啊,今天早上我也接到了这块主板,也是楼主说的这种情况,刚开始的时候,由于手头上没有6520这芯片,看是技嘉的主板,就用技嘉常用的6545的芯片代换,谁知道跑39,还以为是南桥坏了呢。看到就帖子,用RT9202代换成功修复。
发表于 2012-11-5 13:31:40 | 只看该作者 �
资料不错,学习了,!以后很有用
