查看: 2238|回复: 9
VCORE 对地短路如何维修
发表于 2012-10-12 08:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英865G-M8  主板CPU VCORE  对地全为零,如何维修啊?我把上下管全换了,还是不行,是不是电源IC的问题啊?   请高手指点
发表于 2012-10-12 08:40:30 | 只看该作者 �
电源芯片 驱动芯片  钽电容 看看
发表于 2012-10-12 08:41:47 | 只看该作者 �
继续拆,拆电源ic,拆钽电容,拆vcore供电电容
发表于 2012-10-12 08:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了电源IC,还短就是北桥问题了
楼主 VCORE 短路和北桥有关系吗  发表于 2012-10-12 09:16
发表于 2012-10-12 08:50:50 | 只看该作者 �
电源IC,钽电容,甚至北桥
发表于 2012-10-12 09:18:29 | 只看该作者 �
用烧机大法 烧 应该是可以烧出来的
发表于 2012-10-12 09:30:57 | 只看该作者 �
Vcore 芯片 Vcore 的滤波电容 MOS管。一个个的拆,边拆边量。
发表于 2012-10-12 09:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 10:11:08 | 只看该作者 �
驱动芯片是b3-8b  ,这种芯片怎么代换,必须同型号的才能代换吗?
发表于 2012-10-12 10:23:29 | 只看该作者 �
    最快的办法是烧电路。
