查看: 2620|回复: 8
K8M800主板上假负载各路供电正常, 上CPU没有主供电
发表于 2008-7-28 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8M800主板(VIA芯片组)上假负载各路供电、复位正常 , 上CPU没有主供电
发表于 2008-10-6 14:29:22 | 只看该作者 �
我都看到好几块这样的板子了.就是没有修上过.
发表于 2008-10-6 14:38:19 | 只看该作者 �
K8M800-M3 主板.有这样一些问题.上假负载各路供电正常,上真CPU没有供电. 不能用512内存.有时只能单插一条.单用一条时.两个都好用.两都上时可能就不过内存.或是有的只能上512.
发表于 2008-10-6 16:38:30 | 只看该作者 �
哪个哥哥指点一下啊.
发表于 2008-10-6 16:44:23 | 只看该作者 �
不知道你是上多大的CPU
发表于 2008-10-6 16:59:03 | 只看该作者 �
原 CPU.他的CPU没有坏.
发表于 2008-10-7 09:29:08 | 只看该作者 �
有没有和我们样情况的人啊?
发表于 2008-10-7 18:07:44 | 只看该作者 �
我有块ASUS-K8V-X的主板,和你说的差不多。你用假负载时测下内存供电是不是低了,是的话,先换内存供电管。我的换了就好了,可参照http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-70763-1-1.html
发表于 2008-10-12 14:34:26 | 只看该作者 �
谢谢。。 以后看到这样的板子。不管他坏没坏。我先换个看看。。可能换了也好了呢。我的那块主板让客户取走了。
