查看: 7539|回复: 21
联想G460死机 I3
发表于 2012-10-11 18:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台G460机器,说死机,就先硬盘做了个系统,还死机,然后把外设能拆的都拆下来了,内存,CPU也换过了,还一样,以为机器是不是进水了 ,把机器拆开,没有一点进水的痕迹, 不知道咋修了,头都大了,高手指点一下吧 谢谢
发表于 2012-10-11 18:31:07 | 只看该作者 �
北桥是MH55的吗?是的话就换一个
发表于 2012-10-11 18:36:40 | 只看该作者 �
死机不好搞。查一下温度是否正常
发表于 2012-10-11 18:46:52 | 只看该作者 �
新机器都不好下手的
发表于 2012-10-11 18:47:58 | 只看该作者 �
最好让他拿去保修的了
发表于 2012-10-11 19:23:29 | 只看该作者 �
这样的机器你可以刷BIOS看下嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 21:08
发表于 2012-10-11 19:33:49 | 只看该作者 �
死机,排除外设,先考虑南桥
发表于 2012-10-11 19:34:34 | 只看该作者 �
做桥一般就好了
发表于 2012-10-11 19:49:59 | 只看该作者 �
楼主说的太笼统,死机是直接掉电还是定格不动了?如果是指掉电,什么时候掉电,能进系统吗?
发表于 2012-10-11 19:54:05 | 只看该作者 �
怎么个死机法?
发表于 2012-10-12 10:25:36 | 只看该作者 �
可以进系统 ,不掉电,温度正常,忘了说     bios之前就刷过了
发表于 2012-10-12 10:46:41 | 只看该作者 �
bios刷过了    网卡看过阻值正常,机器可以进系统的,不死机时上网,声音都是好的,温度都 正常,它是不定时死机
发表于 2012-10-12 10:55:27 | 只看该作者 �
    楼主说的不清楚,能详细点吗?死机有很多种的
发表于 2012-10-12 11:26:50 | 只看该作者 �
北桥是HM55
发表于 2012-10-12 12:38:59 | 只看该作者 �
看看有什么死机的特性没有,比如说运行什么程序,这个需要多次测试,如果没有建议从CPU供电查起,再到其他的供电,看看是不是供电不足
发表于 2012-10-12 12:42:05 | 只看该作者 �
g460是有死机的蓝屏的毛病。就是不知道是哪里的问题。
发表于 2012-10-12 18:16:30 | 只看该作者 �
供电都查了  没问题
发表于 2012-10-12 18:34:58 | 只看该作者 �
死机不好搞
发表于 2012-10-12 18:44:50 | 只看该作者 �
换桥,做桥,一般都能好
发表于 2012-10-13 00:02:16 | 只看该作者 �
唉,不用动不动就换桥,做桥吧。这是后招不得以而为之。
