查看: 7408|回复: 10
V星主板 K9A2 NEO2 (MS-7388 VER3.1) 跑码 09 到就停住
发表于 2012-10-11 13:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友拿来一块V星主板 K9A2 NEO2 (MS-7388 VER3.1) 开机有过电 ,看不到开机画面 ,
检测卡跑码到09 , BIOS是一个八脚芯片 , 重写过 BIOS ,拆掉网卡芯片,换过IO ,还是一样,
检测卡跑码到09就停住 , 没思路了
没有遇到这种情况   还请哥们帮帮忙   谢谢了
发表于 2012-10-11 15:09:21 | 只看该作者 �
南桥正常吗。
发表于 2012-10-11 17:53:02 | 只看该作者 �
测下各路电压正常吗
发表于 2012-10-11 18:17:05 | 只看该作者 �
是一开机就09还是前面有跑什么码
发表于 2012-10-12 09:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 09:41:37 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2012-10-11 18:17
是一开机就09还是前面有跑什么码
一开机前面有跑码 c1---d6---09
内存如果不插 会停在d4
发表于 2012-10-12 09:43:04 | 只看该作者 �
要怎么判断南桥正常? 相关供电是正常的
发表于 2012-10-12 09:44:34 | 只看该作者 �
我遇到过跑这码是时钟坏的
发表于 2012-10-12 13:21:57 | 只看该作者 �
查内存数据线、刷BIOS。
发表于 2012-10-12 14:12:54 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2012-10-12 13:21
查内存数据线、刷BIOS。
BIOS刷了一样
查内存数据线阻值吗?
发表于 2012-10-13 09:05:37 | 只看该作者 �
兄弟可以去查下各个USB接口的供电试试,修好了回帖哦!
