查看: 1868|回复: 16
ASUS P4SGL-VM不上电
发表于 2008-7-28 13:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手现手上有一块ASUS SIS645+SIS961主板,故障为不上电,用表量南桥有3。3VSB,晶震有电压差,POWER针3。5V左右,REST针5V  。IO是IT8707F,还有一块ASUS ASM58,苦恼没有这两 IC的Datasheet,请各位师傅指点一二!谢谢 ;
发表于 2008-7-28 17:03:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自己顶一下
发表于 2008-7-28 17:53:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
强行上电检测卡跑吗?
有的板子强行上电以后还要触发一下PWR ON
强行上电以后要注意有没有芯片升温异常
发表于 2008-7-28 17:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
ASM58 容易出问题
发表于 2008-7-28 17:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测量一下ASM58的26脚和电源的PSON绿色线是否断开
发表于 2008-7-28 20:14:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感谢楼上的指点,强上电不跑码!ASM58的26脚 与PS-ON连接正常,故障依旧
发表于 2008-7-28 20:27:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那就换掉ASM58 。。。。
发表于 2008-7-28 21:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IT8707没有开机功能,还是查南桥。
华硕主板应该有自己的开机芯片吧。。
发表于 2008-7-28 22:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
恩 华硕应该有专用开机芯片的
如果有 一般换好就 会
OK
发表于 2008-7-28 23:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
ASM58就是上电芯片
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-7-29 00:09:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
华硕,还有V星这些一线大厂,一般都喜欢弄点自己的芯片,以此证明他们的板与众不同,最恶心的是华硕的,华硕经典的有比如电容反插,开机独有芯片,内存4500八脚芯片,而且华硕用的I/O也是与众不同的,比如8703,8707等等这些比较少见的I/O.对于做维修的人来,这些情况有好处也有坏处.好处就是如果你对华硕的板有一定了解,你能修别人不能修好的.坏处就是有些元件比较难找.
发表于 2008-8-1 20:22:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天换上了IO和ASM58,故障依旧!用表量了一下晶震,一脚1。465V一脚为1。446V,是不是晶震没有起震?
发表于 2008-8-2 12:04:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2008-8-2 14:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
找个示波器测量一下啊
晶振的两个脚都有1点多伏 应该是起振了。
ASM58的26脚和27脚的电压是多少?应该是5V的 。
发表于 2008-8-2 14:38:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下有没那里发烫先,先不触发
发表于 2008-8-2 20:48:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接上ATX电源,南桥微温,强上电,SE9714(内存1。25V模块)发烫,但电压正常,拆掉SE9174的输出脚连接的所有电容还是一样!输出端对地电阻为380欧左右.
发表于 2008-8-2 22:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板
1   电源IC易坏
2   显卡供电MOS管易坏,内存供电MOS管易坏,内存上拉供电电压IC易坏。
3   BIOS料易坏
4   SB,NB易坏
5   CPU座易空焊,特别是贴片式
6   ASB-100  ASB-007防伪芯片易坏
注**华硕,华擎主板的电解电容是反着装的,ATX8脚为空脚
