查看: 2151|回复: 8
惠普4411S这种问题你见过吗??
发表于 2012-10-10 15:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源自动开机进系统那都正常,但是想关机的时候他也显示正常关机,关完了自动又开机了 就像点重启一样         大家说说这是那的问题?
发表于 2012-10-10 16:00:22 | 只看该作者 �
系统的可能性很大,第二就是BIOS问题。一一排除吧
发表于 2012-10-10 16:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 16:28:01 | 只看该作者 �
会不会开关板有问题
发表于 2012-10-10 16:29:03 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2012-10-10 16:28
会不会开关板有问题
开关板不装也是这样啊
发表于 2012-10-10 17:46:17 | 只看该作者 �
换南桥!  肯定好1
发表于 2012-10-10 17:52:04 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2012-10-10 18:01:30 | 只看该作者 �
这种一般就是EC或桥了
发表于 2012-10-10 19:24:40 | 只看该作者 �
同意楼上的说法  换南桥 报风险
