查看: 4034|回复: 17
求助!谁有这种驱动板的数据!
发表于 2012-10-10 15:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,这种驱动板带电视功能,由乐华RTD2120L+RTD2025L组成,屏是22寸,型号是:奇美M220Z1-L05,现在故障现象是:上1680X1050分辨率是出现下图的现象,图像右边花屏,上其他分辨率就没事,屏没有问题,我用鼎科通用板点亮一点没有问题,所以我估计数据坏了。哪位大侠有这种板子数据麻烦传一份给我,先谢谢了!
屏故障现象:
屏故障现象:
屏型号:
驱动板:
驱动板芯片:
接口:
发表于 2012-10-10 15:58:39 | 只看该作者 �
板子型号告诉我
发表于 2012-10-10 15:59:32 | 只看该作者 �
先用普通驱动板测试一下 看看是不是屏坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-10 16:12
发表于 2012-10-10 16:13:26 | 只看该作者 �
估计屏坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-11 17:00
发表于 2012-10-10 16:15:13 | 只看该作者 �
用这个刷刷看
M220Z1_L05_DO8L_1680X1050_5V_NTA91B_5Key_NA__CC_090525.rar
69.07 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-10 16:22:02 | 只看该作者 �
屏坏了哦,别操心了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2012-10-10 17:19:20 | 只看该作者 �
根据俺的经验是屏的问题啊!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2012-10-10 19:38:13 | 只看该作者 �
1楼求程序的没有说对,,,而给程序的更不对,人家的方案是2025L的  而你那不仅不是电视板,而且方案也不对,,
本板是鼎科的2025L V1.3  是免烧写的,,是用跳线的
发表于 2012-10-10 19:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 19:57:33 | 只看该作者 �
跳线,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-10 20:00:57 | 只看该作者 �
目前,你那跳线,好像位置不对,,,
1-2  和  7-8
发表于 2012-10-10 20:20:30 | 只看该作者 �
屏是没有问题的,我也遇到过这样的情况,2025芯片支持的最高分辨率是1440X900,你的屏是1680X1050的分辨率,肯定实现不了点对点的1680X1050显示,如果你上的分辨率是1440X900则可以以16:10的满屏显示.
发表于 2012-10-10 22:01:24 | 只看该作者 �
8楼的看起来很有说服力。LZ试试。
发表于 2012-10-11 07:23:26 | 只看该作者 �
绝对不是屏的问题 你切换到TV AV试试 绝对就正常了 是驱动板兼容不好的原因
发表于 2012-10-11 16:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 16:57:09 | 只看该作者 �
先谢谢各位热心的朋友!~~刚才试了8楼师傅的方法也不行呀!图像变成花屏了!
谢谢版主发的数据但是不是我要的乐华驱动板数据!12楼的enggxiao师傅说的没错,好像是那么回事,我再发张1280X1024分辨率下的画面,它就可以满屏好好的显示。
所以绝对不是屏的问题,问下enggxiao师傅能不能通过刷数据弄好它呢或者有什么方法可以修复它?因为以前客户用得好好的。
发表于 2012-10-12 08:55:45 | 只看该作者 �
这个问题修复不了 只能换驱动板 不用白费力气了
发表于 2012-10-13 23:38:08 | 只看该作者 �
明显板跟屏不配哦,即使有程序效果也不会好。
