- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
声明和电脑无关,就是简单的山寨充电电路,因为是初学,所以我必须要弄明白。
一个是led台灯,一个是剃须刀,都是超便宜的东西。同样的现象,就是充电时,led不亮灯、电机不会转。只有停止充电用电池供电才正常。
其中剃须刀我拆开,照板子画了图,测了电压。充电时,开关断开则电池两端有1.5v左右电压,正常;开关闭合,电压趋于0,电机自然转不动,连充电指示led都不会亮。
有个同事说是因为这种简单的充电电路不能提供大电流,我不太明白是什么原理。电路图我画了,不过怕画的不正确
初学,望指教
补充内容 (2012-10-9 10:58):
刚才把变压器卸下,量了一下,确实画错了,后面我更正了 |
