楼主: 海豹
又遇到一个联想B460的CPU供电上管铁壳子管子短路的
发表于 2014-7-27 23:06:46 | 只看该作者 �
javascript:;
这种管就是爱坏 坏了就爆改一下
发表于 2014-7-27 23:43:06 | 只看该作者 �
这两天修一个 B570 的机子 来的时候是大短路 换掉其中一个上管 和控制IC 就好了 试了半天 又是短路 结果板子短路的比之前还要厉害 换了 三组MOS  分组控制芯片 换了CPU 供电芯片 结果还是不行 焊是确定焊好了 不知道是那的问题  来回短 最后宣布失败 没心情陪它玩了 后来想想怀疑是有短线了
发表于 2014-7-27 23:43:30 | 只看该作者 �
这个B460 我遇到几个 板子直接烧穿掉的
