查看: 2354|回复: 4
产生A_PGS的条件是什么
发表于 2012-10-7 21:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60 的机器 开机0.45掉电  查电路 发现B_PGS没有 !产生B_PGS的条件是5M_ON ,3M_ON,3B_ON ,A_PGS,VCC5B,VCC3B,都为高电平 挨个检测 ,发现A_PGS 一直为低,看图纸有3个信号 跟它有关 一个是3A_ON  一个是VCC3A  还有一个3A_DRV,是不是还有别的信号我没有查到? 把49PIN  A_PGS翘起一样没有电压 请高手指点,给些思路
发表于 2012-10-7 21:37:20 | 只看该作者 �
下面给上个图片
发表于 2012-10-7 22:00:52 | 只看该作者 �
APGS翘起来以后,引脚上有阻值吗
发表于 2012-10-8 09:19:46 | 只看该作者 �
引脚有阻值608  焊盘上是没有阻值的  看图纸APGS出来接到R602,一个2.2K的电阻上  图纸写着NO_ASM  应该是没有上料!芯片本身已经换过情况一样
发表于 2012-10-8 12:11:09 | 只看该作者 �
顶到第一位去  大家帮我想想办法
