查看: 4047|回复: 9
CQ321不走信号 求助,ADS#第一个动作不正常应从哪些地方判断分水岭?
发表于 2012-10-7 19:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题:
   机器是一修机器 ,修之前无人动过,测试各大电压皆具备,满板无明显外观异常,CPU_RST#正常   南北桥  显卡供电正常, 外设都拔掉了,BIOS也刷了两个  BIOS芯片也换了一个  时钟代换了一次  南北桥各换了一次    故障现象依旧     ADS#跳变异常  上电之后转变为杂波的样子(和来时候一模一样的ADS#)    测得  CPU_GTLREF   0.7V正常   BUF_PLT_RST#    3V正常           LPC_3S_FRAME#   3V                  加电后  LPC_3S_FRAME#   这个信号是不是应该有个动作呈现出来?   这个无动作是不是应该重点查北桥 和 CPU  工作条件    ?    求高人指点   谢谢
附图: chinafix.com.cn迅维网_CQ321.zip (1.28 MB, 下载次数: 43)
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
附件是 BIOS  发表于 2014-6-24 13:08
发表于 2012-10-8 17:40:48 | 只看该作者 �
此机已修复,故障点为北桥与显卡之间的PCIE通信电容损坏引起
不知是怎样查到这电容坏的? 打阻值有明显不同吗?  发表于 2012-10-9 19:31
发表于 2012-10-7 19:39:53 | 只看该作者 �
cpu复位之后,先得初始化cpu,初始化cpu的信号是init#,此信号是南桥发出的,在南桥发出之前,还有一个rcin#的信号,此信号由ec发出,ec要发出此信号,必须收到南桥的PLT_RST#的复位。初始化后,发出信号dbsy#
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480982-1-1.html             英业达的主板   这些名次叫做什么?      dbsy#    这个找半天没找到
发表于 2012-10-7 19:32:15 | 只看该作者 �
另外备注LPC_AD  0   1  2  3   这几根线阻值正常   也是为3.3电压 无动作
发表于 2012-10-9 17:39:47 | 只看该作者 �
此为隐性故障,楼主能修好实属不易。
发表于 2012-10-9 19:31:09 | 只看该作者 �
北桥与显卡之间的PCIE通信电容损坏 ,  确实不好修 。 不知楼主是怎样查到这电容坏的?
发表于 2012-10-10 13:27:56 | 只看该作者 �
是电容软击穿了,导致通信信号不良            其实一开始也测试过这一块儿 只不过测量的是电容两端各自对地阻值,测试的没有异常就忽略了这一块儿    最后考虑显卡这一块儿   拔下显卡之后就能走信号  上了显卡又不能走信号  所以才查的PCIE电路     这板子修出来也是侥幸
