查看: 3410|回复: 5
IBM R52上电不显示
发表于 2012-10-7 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R52独显.pdf (1.48 MB, 下载次数: 21)
发表于 2012-10-22 13:53:31 | 只看该作者 �
记得有些供电芯片拆了是不能上电的,上了就烧板
发表于 2012-10-22 13:19:21 | 只看该作者 �
看看是不是有小件性能不良
发表于 2012-10-7 19:55:46 | 只看该作者 �
我看了下图,PCI4510应该是一个1394芯片,就是外接插口 控制,按理来说拆下他不会掉电,你还是看看周围电路是否还有短路,比如是桥供电 3v5v对地阻值也查下,多数是1394芯片烧坏了把供电也烧了,对地短路了才会掉电或大电流。
发表于 2012-10-7 19:18:23 | 只看该作者 �
测过没有短路地方,上回芯片电流还是1.3几安。
发表于 2012-10-7 19:14:20 | 只看该作者 �
感觉像是有别的地方短路
