查看: 3926|回复: 27
求助:精英代工的宏基AG1220主板不上电
发表于 2012-10-7 16:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MCP61PM-GM,主板通电后风扇转一下就停,诊断卡显示不通电。这块主板客户自己拆CPU把针脚搞弯近20根,估计他不懂如何插CPU,因为品牌机的散热膏可能有胶,拆散热直接把CPU带下,他也不懂要拔起干再插CPU,直接往里按把针脚搞弯。现在经查CPU没坏,可是不通电。拔下12V的CPU4脚供电后电源供电正常。查主板发现有好多贴片电容短路,本人是新手,工具也不全,换贴片电容有困难,请各位前辈指导一下这块主板应该如何下手修理,估计修理费应该多少?谢谢。
发表于 2012-10-7 17:10:08 | 只看该作者 �
这不是不通电 这是上电保护  应该是12V辅助电路短路 你重点查cpu供电那一块
发表于 2012-10-7 17:17:00 | 只看该作者 �
呵呵见笑啦,说都不会说,我查啦好多贴片电容通路,估计不会都坏吧,难道要全拆下检测?
发表于 2012-10-7 19:08:02 | 只看该作者 �
贴片电容相通? 一般CPU附近的小贴片值都非常小,一边接地的是起滤波作用的, 这个现象是12V短路,先测量几组MOS管,和相连的8脚小芯片及电源管理芯片, (如果都正常,可能滤波电容也坏了)
发表于 2012-10-7 19:24:05 | 只看该作者 �
best123 发表于 2012-10-7 19:08
贴片电容相通? 一般CPU附近的小贴片值都非常小,一边接地的是起滤波作用的, 这个现象是12V短路,先测量几 ...
滤波电容检测啦,充放电正常,而且辅助供电12V插座对地也不短路,可是插上12V插座开机电源马上保护。
发表于 2012-10-7 19:37:55 | 只看该作者 �
论坛以前有类似故障好像是上U短路,(U座被暴力取过,查下看是不是有问题?  有带灯负载最好!)
发表于 2012-10-7 19:42:44 | 只看该作者 �
大哥,说错了不是上U短路, 最有可能就是MOS管短路。小弟以前遇到过(测量每组上下管)。
发表于 2012-10-7 19:48:34 | 只看该作者 �
我是新手,MOS短路是不是必须焊下才能检测啊?我看啦有些视频介绍好像是必须焊下才能检测的。
发表于 2012-10-7 19:50:26 | 只看该作者 �
再就是我不上CPU插上12V电源也是一样保护。
发表于 2012-10-7 19:51:12 | 只看该作者 �
拔下12V插座主板显示卡显示各供电均正常。
发表于 2012-10-7 19:57:27 | 只看该作者 �
明显是12短路,用表扫一遍上下管的G极,哪个通拆哪个,再不行拆驱动、电源芯片。
发表于 2012-10-7 20:14:19 | 只看该作者 �
应该就是MOS管问题了, 测量 MOS管的D极和S极值在300-800正常如果相反无穷大, GD是无值, 上管的S极连接下管的D极。   不行换驱动8脚小芯片,
发表于 2012-10-7 20:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 20:19:36 | 只看该作者 �
小心北桥被他搞挂了
发表于 2012-10-7 20:40:45 | 只看该作者 �
MOS管画得不好。
发表于 2012-10-7 21:08:16 | 只看该作者 �
best123 发表于 2012-10-7 20:40
MOS管画得不好。
谢谢你的回复,麻烦再问一下,MOS管可以在主板上测量么?是不是需要焊下测量?
发表于 2012-10-7 21:18:39 | 只看该作者 �
没什么,     可以在路测量的,除非比如你测量的值偏大,就需取下来检查。 因为在板测量其旁路有相连元件,可能因为前后级某个元件损坏造成短路导致测量的值受其影响不准确。(还有就是怀疑质量问题,不稳定可更换)。
发表于 2012-10-9 10:40:33 | 只看该作者 �
你还是把MOS管取下来量吧   估计是GS软击穿
发表于 2012-10-9 11:10:44 | 只看该作者 �
我也感觉这种可能性极大,因为12V辅助插座对地不短路,可是插上电源就保护,不插各电压都很正常。
发表于 2012-10-9 11:18:23 | 只看该作者 �
你要是懒的查就把mos管和管理芯片都换了   肯定能好
