查看: 4941|回复: 14
ASUS X8AAF什么AMD时序来着(板号K40AB)
发表于 2012-10-7 14:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-7 14:50:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
万潮维修gh -2 严禁灌水
发表于 2012-10-7 14:53:17 | 只看该作者 �
我晕,你学了什么呀?
发表于 2012-10-7 15:29:15 | 只看该作者 �
分压电阻后边肯定有负载短路把电压拉低了,这也是你去掉pr8720后电压回升的原因。
发表于 2012-10-7 15:36:16 | 只看该作者 �
把+12VSUS的后级断开试试,看是后级短路还是电路本身的问题
发表于 2012-10-7 18:12:03 | 只看该作者 �
感觉不对,即使分压电阻后边有短路也不会把电压拉低的,PR8720是200K欧,分压电阻后边有短路只会把PR8720的下端电压拉低的,我认为的,测下PR8720的阻值多大?
发表于 2012-10-7 18:22:59 | 只看该作者 �
量8722,8720 的阻值
发表于 2012-10-7 20:00:11 | 只看该作者 �
PD8703三极管坏了?
发表于 2012-10-7 20:32:32 | 只看该作者 �
8703的三极管坏了
发表于 2012-10-7 23:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 23:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 23:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 23:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 23:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 01:02:38 | 只看该作者 �
