查看: 3173|回复: 12
联想主板维修不跑码,跳线没电
发表于 2012-10-7 14:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
如图所示联想品牌主板,开机不跑码,有复位。测量跑线位置0V,心想是不是电池没电了,取下电池测量正常。。也没找到跳线图示,两端都跳了,都是0V,求解。。再求维修思路。
发表于 2012-10-7 14:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS  不行可能要换南桥
话说我也不明白,论坛上总是有很多这样子回贴,无论是没供电,没时钟,没复位,还是什么其它故障,回贴就是刷BIOS,换桥  发表于 2012-10-7 19:47
兄弟这也需要刷BIOS?  详情 回复 发表于 2012-10-7 19:18
发表于 2012-10-7 14:34:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COSM 还没电么 。。如果是 。就拆了电池座子跑线路吧
发表于 2012-10-7 15:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
跑线看看中间的元器件
发表于 2012-10-7 15:03:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟楼上说的做,不想跑线就直接飞线解决
发表于 2012-10-7 15:07:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板不好修啊
发表于 2012-10-7 15:21:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!要不直接飞个3.3V呗!
发表于 2012-10-7 17:12:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打RTCRST的值,看是否短路
发表于 2012-10-7 17:15:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下阻值   或者可能断线了吧
发表于 2012-10-7 19:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-10-7 22:09:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一步,触发正常不,掉不掉电。第二步,重点查CPU,核心供电,不用上电,测下电感对地阻值都知道个大概,第三步,测复位,如果上面三步都正常,干南桥。Bios有问题了也不排除,但是这个放在最后一步,如果你是专业维修的,告诉你思路你应该明白了吧
发表于 2012-10-7 22:12:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wudongjie93 发表于 2012-10-7 17:15
测下阻值   或者可能断线了吧
正解啊 断线
发表于 2012-10-8 15:24:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查下内存周别的供电
