查看: 4836|回复: 13
三星不引导
发表于 2012-10-6 17:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R453 开机就报yukon pxe错误,硬盘,U盘都不引导,原先还有时能进系统,进去以后经常死机,蓝屏,后来直接进不去了。网上说是网卡的驱动不合适,把网卡拆了还是开机就报错,望老师们给我指导指导。谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2012-10-6 17:47:11 | 只看该作者 �
在BIOS里把网卡启动关掉试试
发表于 2012-10-6 18:05:09 | 只看该作者 �
换硬盘 内存
发表于 2012-10-6 20:30:08 | 只看该作者 �
按F8进安全模式看下,不行就很可能是桥的问题,好的话就很可能是外设
发表于 2012-10-6 20:30:27 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-7 07:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jwb1222 发表于 2012-10-6 17:47 在BIOS里把网卡启动关掉试试
正解应该是和网络克隆或网启动有关
发表于 2012-10-7 08:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果软件因素排除了就是南桥和IO了是不?
发表于 2012-10-7 08:24:45 | 只看该作者 �
昨天我也遇到同样的问题来着,不能引导然后自动重启,不过用光驱能引导,本来想研究的,但是客户着急,楼主可以看看此贴,解决来还望分享一下经验啊,http://www.chinafix.com.cn/thread-417195-1-1.html
发表于 2012-10-7 15:19:38 | 只看该作者 �
吧网卡关掉,用光驱引导,放光盘就可以进系统,光盘去掉就进不去了,还是和以前一样的,反复重启,个位高手帮忙解决一下。
发表于 2012-10-9 12:58:29 | 只看该作者 �
实际是南桥供电问题
修好了???  详情 回复 发表于 2012-10-9 16:58
发表于 2012-10-9 14:42:57 | 只看该作者 �
南桥的可能很大
发表于 2012-10-9 16:58:12 | 只看该作者 �
llg1515938069 发表于 2012-10-9 12:58
实际是南桥供电问题
修好了???
发表于 2012-10-9 17:25:48 | 只看该作者 �
有可能是南桥问题  还是看看南桥吧  我遇到过
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2012-10-9 17:57:41 | 只看该作者 �
这应该是网卡的 问题
你查一下南桥到网看到 数据线是不是短路了
