查看: 3609|回复: 9
笔记本不读硬盘
发表于 2012-10-6 14:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给惠普G4 用U盘做系统不识别硬盘 为什么啊
发表于 2012-10-6 15:03:59 | 只看该作者 �
测下硬盘好的坏的呢
发表于 2012-10-6 15:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 15:12:09 | 只看该作者 �
有在有些没有IDE模式了!
发表于 2012-10-6 15:13:53 | 只看该作者 �
实在不行的话,就把硬盘挂在台机上去装好GHOST 后 再装回笔记本上去软解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 15:54
发表于 2012-10-6 15:29:24 | 只看该作者 �
新的电脑 没有IDE
发表于 2012-10-6 15:44:07 | 只看该作者 �
改一下。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
易点小弟 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-6 16:33:14 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式 就可以了还有就是用高级点的PE
发表于 2012-10-6 16:44:01 | 只看该作者 �
在BIOS里面可以看到硬盘不,看的到就换个PE试试
发表于 2012-10-6 16:57:51 | 只看该作者 �
LZ可以再台式机上GHOST
