查看: 3376|回复: 1
电脑ATX电源工作原理2
发表于 2012-10-6 13:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7、保护电路: P+ M6 U/ d+ Q8 h' `: ~; \& I
为了保证安全工作,ATX电源中设置了各种各样的保护电路,当开关电源发生过电压、过电流故障时,保护电路启动,开关电源停止工作以保护负载和电源本身。5 U& z4 @3 r! u, }
8、输出电路:
+ Z6 Q$ G9 V% o# F- g/ i
输入整流滤波电路将交流电源进行整流滤波,为主变换电路提供纹波较小的直流电压。接插到主板上的排线包含了电源输出的各路电压及控制信号,ATX电源输出排线各脚定义见表1,各路输出的额定电流见表2。
5 Q2 O) q  |6 c' p/ f6 J- L
表1 电源输出排线功能一览表9 C6 l, w8 a: B
# u% d/ M  E! y9 n; i1 N      Pin       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$ |& s$ A$ ~& d1 \
导线颜色 橘黄 橘黄 黑色 红色 黑色 红色 黑色 灰色 紫色 黄色 0 G
% d. h: A+ s2 `9 X% X
功能 3.3V 提供 +3.3V 电源# G# c  O1 |, }7 o, g$ b! c5 K
  3.3V 提供 +3.3V 电源 地线  5V 提供+5V电源地线 5V 提供 +5V 电源 地线 Power OK电源正常工作 +5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动电路用: V  {% W' B2 ?1 M) E+ V
  12V 提供 +12V 电源 ( i, j" g/ R- ?* q/ I2 m
     Pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
" z  |6 Z6 a7 `* d! d9 S
导线颜色 橘黄 兰色 黑色 绿色 黑色 黑色 黑色 白色 红色 红色 5 {8 `# o' _& m7 R. l+ @7 ~
功能 3.3V 提供 +3.3V 电源 -12V 提供 -12V 电源
# v% z( w. Q2 U( C 地线 PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭
/ I0 M0 R8 X  s. ?# X  o4 e4 F  地线 地线 地线 -5V 提供-5V 电源5V 提供 +5V 电源 5V 提供 +5V 电源
7 A3 i/ K4 f$ L7 k) ?! X$ z( G
- c8 D: j( a% w
    表2 ATX电源各路电压的额定输出电流:(单位:A)
  F! R0 \! Y5 D: ^5 k    电源各输出端 +5V +12V +3.3V -5V  -12V   +5VSB
( \4 s* p6 H$ I# c7 P3 X9 d
额定输出电流 21A    6A     14A     0.3A    0.8A    0.8A
, ]9 O# ~9 e% p5 Y: x$ h    9
、PW-OK信号的形成:
) o9 d$ D7 n5 a6 m4 e. }& ^     PW-OK信号(在AT电源中及部分电源板上称P.G信号)为微机开机自检启动信号,为了防止开机时各路输出电路时序不定,CPU或各部件未进入初始化状态造成工作错误及突然停电时,硬盘磁头来不及移至着陆区造成盘片划伤,微机电源中均设置了PW-OK 信号。* d" o" s, v# \7 u- X
    10、+3.3V电压二次稳压电路:5 m  R2 ]3 [' B5 [8 J) M! E
     输出到主板上的+3.3V电压一般为CPU等配件供电,因此,ATX电源在总体自动控制稳压的基础上,在T1的次级+3.3V电压的输出负载网络增设了二次自动稳压控制电路,以使+3.3V输出电压更精确稳定。4 r& }# w/ @7 @7 M& D
纵上所述,接通电源后,220V交流电压经整流滤波电路,输出+300V 直流高压。此电压同时加到推挽开关电路和辅助电源上,因推挽开关电路的开关功率管没有激励脉冲而处于待机状态。辅助电源一经得到工作电压便开始工作,送出脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路的工作电压以及主板的+5VSB待机电压,但因此时没有得到PS-ON主机的控制信号,PS-ON控制电路输出高电平锁住PWM脉宽调制电路使其不起振,此时电源处于待机状态。按下面板的开机触发开关,PS-ON控制电路得到控制信号,解除对脉宽调制电路的锁定,PWM电路开始工作,输出受控的脉宽可变的交流脉冲推动推挽开关电路中的推挽功率管,并时刻根据输出电压的脉动来调整脉冲宽度,以保证输出电压的稳定。推挽开关电路中,推挽功率管依次开关,产生的脉动交变电压被开关变压器感应到副级,经输出电路整流滤波,形成主机所需各路电压。保护电路则监视各路输出电压,当发生过压、欠压故障时及时启动,使PWM电路停止工作,以保证电路及主机的安全。
) t4 k5 ]! j! c8 q3 s      精密电压基准IC TL431
  `8 z6 P0 ]2 h& W; j/ z; T1 R
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主真应该扣分,错乱码这么多也好意思发上来,也不修改错误!  发表于 2012-10-6 17:33
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
雷动九天 -4 标题不清/内容不符
发表于 2012-10-6 18:55:19 | 只看该作者 �
这是接第一个的,由于内容过长,我无法一次全发出来。还有就是图片不知为什么变成了字母。唉
