查看: 4661|回复: 11
求解南桥VBAT含义
发表于 2012-10-5 20:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个三星R18进水机器,待机和保护隔离都换了最终飞线修复之后机器触发电流0.81所有电压都出来了就是不亮机,最后排查到PRTC_BAT这个信号部分板层内部断线,两个1K电阻没有啊,飞线装上电阻之后机器得以修复。根据这个图纸的时序如果没有这个信号应该不能触发开机啊。虽然机器我已经修好但是到现在还没有弄明白,懂的朋友请指教下。
发表于 2012-10-5 20:36:15 | 只看该作者 �
"PRTC_BAT"
根据名称这个应该是RTC电路的供电(实时时钟电路),不插电时由纽扣电池提供电压,+3V。
这个电压很关键,应该是开机触发的必备条件之一。
发表于 2012-10-5 20:45:49 | 只看该作者 �
三星的机子真搞不懂,RTC电路不会导致不触发,竟会不开机!
发表于 2012-10-5 20:57:11 | 只看该作者 �
谁说PRTC_BAT这个信号会导致不触发,这个信号会导致不开机,导致南桥不能正常工作
发表于 2012-10-5 21:05:46 | 只看该作者 �
与PRTC_BAT直连的除了VBAT外,还有进南桥的RCTRST(即RTC电路),RTCRST没电压了,连接在南桥上的32.768晶振就不起振了嘛,你说要是这晶振不起振的话,会造成不开机吗?然而这是笔记本,不像台式机南桥待机条件和ACPI复位后,向IO发送就绪信号,再由IO把绿线拉低,电源送出各路电压,触发后EC控制各电压输出,
发表于 2012-10-5 21:16:14 | 只看该作者 �
VBAT   COMOS与电池相关电路..
发表于 2012-10-5 21:33:18 | 只看该作者 �
呵呵 楼主 敢于说出自己的不足还是难得的
发表于 2012-10-5 21:47:38 | 只看该作者 �
修好就是王道,不过那电貌似不很重要,重要是在待机时和给系统时钟供电。
发表于 2012-10-5 22:16:37 | 只看该作者 �
偶也不明白,顺便说一句,三星的机器真的很垃圾
发表于 2012-10-5 22:20:31 | 只看该作者 �
那是触发的条件吧  但是为啥会这样了 求高手解答
发表于 2012-10-6 11:54:21 | 只看该作者 �
RTC这个时钟电路模块的  这个电压不出来当然开不了机  和广达的一样
发表于 2012-10-6 20:52:44 | 只看该作者 �
是双路供电的吗
