查看: 4988|回复: 5
HKC亮一下就灭 LD7575电压抖动
发表于 2012-10-5 15:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HKC 22寸显示器 亮一下就灭 没开壳之前估计可能是高压部分4606坏掉 开壳先测12V在灯管亮的瞬间变为9V左右 很明显是电源带载差 先查12V 5V滤波电容无问题 断开驱动板 空载接通220V电源 用47型指针表测5V 12V均有稍许波动(用数字表很难发现)这时不要测在路电压 因为这时如果测LD7575各脚电压的话也会抖动 根据平时维修的经验 直接取来 光耦 TL431 50V 47UF电容和IC供电二极管(用RU2代换) 全部换掉 通电测12V 5V电压均稳定了 再接上驱动板和屏 开机正常了 最后再把原机的这4个原件逐一代换 发现是供电二极管内阻增大(图中的D2标注有误 应该是快恢复 用RU2代换) 使得IC供电不足造成的
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
蓄意 + 5 顶你
yzz163 + 20 支持原创
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-5 16:09:21 | 只看该作者 �
谢谢大家加分 明天再来一个原创 联想20寸灯管和亚格力板烧焦 改LED套件的
发表于 2012-10-5 16:19:51 | 只看该作者 �
我对显示器 不是很了解。但是还是学习了 嘿嘿。
发表于 2012-10-5 22:37:33 | 只看该作者 �
显示器  就三星的难搞点   楼主辛苦
发表于 2012-10-6 10:37:27 | 只看该作者 �
牛,液晶电源带不起负载就是这么几个元件的故障了哇,
发表于 2012-10-6 11:09:21 | 只看该作者 �
只是经验 也不排除其他的可能
