查看: 3956|回复: 10
V星主板不加电!
发表于 2008-7-27 13:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一块V星的主板,开机后没任何反应,测试开关按钮电压是3.24V,绿色开机线与MSI一个专门芯片和南桥相连,通电后无芯片发热。取下网卡芯片一样。接通市电的一瞬间诊断卡12V,5V闪了一下就没了。维修师傅由此判断IO没有损坏。请问这样判断对不对?原因是什么?
       我在想一般不加电的话,首先看开机健电压是否正常。绿线到桥(IO或专门的芯片)电路有无故障,再看桥、IO、或专门负责开机的芯片是否有问题。最后再考虑是不是其他芯片(网卡,声卡)等引起。不知道我这样判断思路有无问题/?
发表于 2008-7-27 13:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
强加电试试,看看走不走码!很多都是MS-5或是MS-6坏了
发表于 2008-7-27 19:50:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有什么 问题~~  主要是你加上负载强加下电看跑不跑码~~
发表于 2008-7-27 21:13:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢两位的回答,下午有事情没及时回复
加了CPU试过了,也不行
发表于 2008-7-27 21:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先是什么机种,478\775\AM2?用的是MS-7,MS-5? IO是 W83627T?
ATX上的电压阻抗有没有对地的.
如果是MS-7,先量下第36PIN是否是9VSB, 再是找到8脚的 7313芯片,是5VSB转3VSB,R的.看有没有烧坏,有没有3VSB,阻抗有没对地.不上电这些坏得多.
什么板子也不知道,怎么去修?
发表于 2008-7-27 21:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32.768晶振正常吗?CMOS跳线有电压吗?
发表于 2008-7-29 14:42:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
对不起各位,问题没说清楚。其实我想问的主要是这句对不对:接通市电的一瞬间诊断卡12V,5V闪了一下就没了。维修师傅由此判断可能IO没有损坏。请问这样判断对不对?
发表于 2008-7-29 15:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
任何人都不能武断的判断I/O的好坏。
发表于 2008-7-31 23:16:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.有一些主板会因为没有上CPU而导致上电马上就掉电的。
2.检查跳线帽是否跳反。
3.检查3.3V.5.12.SB电压是否对地。
发表于 2009-5-23 08:52:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有遇到过这样的问题,我换了个功率大的电源就好了,你们可以试下
发表于 2009-5-23 13:14:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
捉鱼人 发表于 2008-7-29 02:42 PM
闪了一下应该风扇也转了一下吧,如果是就应该是主板有地方短路,叫维修师傅查查吧!
