查看: 3354|回复: 10
ACER4741不开机
发表于 2012-10-4 23:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
此机为进水机,折机看有少许的进水,处理好,通电测试,无待机,故查U7条件全正常,与是换U7测试,待机正常。但不触发。经三个小时细查无掉电无段线,此时迷惑,查到U39BIOS第8脚无电压,一路查到U56的S极U56的G极无电压。按图纸看是不是受北桥控制的。
发表于 2012-10-4 23:28:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不触发!查EC条件!看BIOS参与触发不也可以刷一下!进水机BIOS程序也易坏
发表于 2012-10-5 00:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的图纸太小了  看不清  还有你只是看了图纸 有没有测BIOS通不通和那个脚
发表于 2012-10-5 06:54:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
新手路过
        看有没有晶振     没有用酒精刷刷     吹吹南桥
发表于 2012-10-5 07:03:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
酒精刷刷南桥    热风想吹吹           可能是南桥受潮         不是进水了吗
发表于 2012-10-5 08:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发就不好修了,一般都是有断线的地方,仔细找找吧,会有发现的
发表于 2012-10-5 09:22:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能有时序就好查了
发表于 2012-10-5 09:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
既然你,换U7测试,待机正常。但不触发,这个吗!你可以查一下EC是否的到一个高低高的电压跳变,以及有没有输出PWRBTN#去输出给南桥呢!嗯!你也可以看看此机器BIOS是否参与触发,有必要时可刷下BIOS程序呗!
发表于 2012-10-5 09:56:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是按照时序查
发表于 2012-10-5 10:28:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
ec有跳变。
发表于 2012-10-5 10:29:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
现在桥也换了。你们说BIOS程序,但是第八脚供电都没有啊
