查看: 2864|回复: 10
宏基 4920笔记本 求指教啊
发表于 2012-10-4 15:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道怎么回事,最近我都不知道我还会不会维修啊,一直没有搞到什么简单的机子  电路问题的最的没搞好一台
这不客户送来一个宏基4920的本子,说是很久没用最近拿出来用不了。   上电流台,没侍机,     和客户报好一般维修价,放在这,拆机   发现隔离保护第一个MOS管(应该是P沟道的)烧了,   应该是后面短路了,    测电感发现5V短路15欧。
看电路图,把一些大点的贴片电容全拆了还是短路。 就试着用5V烧了下,   除了南桥北桥发热没什么会烫的地方。  而且在电路图当中发现北桥下面有很多电容也是那个路上的     就有点怀疑北桥。 拆了北桥阻值变成的50欧。
    再查拆了很多电容还是有短路啊。  再看电路还有到南桥去,拆了试下吧      拆了阻值到了200多了。
正常了??     南桥有问题         找了一个南桥换上,再测又成50了  怎么回去事了。   难道上了南桥后又连了什么其它电路?    而且再查时发现CPU供电不知道什么时候短路了。这倒是查出来了。      可是为什么上南桥会让5V短路啊。而且现在阻值又成了15欧了。      到底是哪里了错,
补充内容 (2012-10-5 10:07):
有新发现   公共端正量阻值很大   反测时50-80之间变化    CPU供电那里阻值也是20-50之间变     什么情况啊    现在南桥和北桥全拆了   很多电容  芯片都拆过了    搞不明白啊
发表于 2012-10-4 15:45:57 | 只看该作者 �
后短不好xiou,我看LZ还是别搞了,成本太大了,介意换板
发表于 2012-10-4 16:12:53 | 只看该作者 �
换板。没必要修了
发表于 2012-10-4 16:27:17 | 只看该作者 �
唉!楼主几经周折你也超出主板的维修成本啦!再修的话,就不划算啦!做买卖可不能赔本啊!
发表于 2012-10-4 18:05:45 | 只看该作者 �
看来楼主现在没有灵感呀
发表于 2012-10-4 18:27:05 | 只看该作者 �
换了南桥还是50欧说不定是50欧正常的呢
发表于 2012-10-4 18:59:55 | 只看该作者 �
南桥没换好,或者换的南桥是坏的
发表于 2012-10-4 20:32:12 | 只看该作者 �
5v短路
北桥会用系统5v吗
再换个南桥试试   一般5v短和桥都没关系    桥短路3v必短
发表于 2012-10-5 11:53:02 | 只看该作者 �
上管击穿
发表于 2012-10-5 14:53:47 | 只看该作者 �
技术不过关啊!!!!继续
确实 我也是觉得我技术不行啊 才修了三个月的本子 电路问题的更是没几个  详情 回复 发表于 2012-10-5 15:46
发表于 2012-10-5 15:46:05 | 只看该作者 �
