查看: 34747|回复: 200
[笔记本]
成也“大师”,败也“大师”
发表于 2012-10-3 21:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3天前徒弟帮一个客户笔记本清灰,清灰钱也没开机测试,结果清完以后上起来一个让人郁闷的问题出现了,机器滚动条掉电,或者进系统后掉电,和客户协商后成本价维修后机器就直接扔给我了
说实话,搞搞电路,时序还凑合,这种掉电的机器最让人蛋疼了,不过也没办法,徒弟的屁股往往就需要师傅来擦,谁让你是师傅呢 呵呵
言归正传,机器型号 PCG-61211T
版号:MBX-224 VPC
I5的新机型
故障现象BIOS下掉电,滚动条或进系统后掉电
测试,进系统后用手摸散热片感觉有些热,于是干脆将风扇改为常转,改完后感觉温度好多了,看了30分钟电影,又跑了15分钟3DMARK2004没什么问题,本以为没什么问题了,让徒弟装本,但是不让他上D壳螺丝,避免在出现故障拆机麻烦,他试了装起来后试了一会没什么事,本以为故障已经解决,但是接下来的现象让人郁闷了,有时候触发后不到10秒掉电,有时候进系统掉电,还有时候运行很正常,不过关机后再次测试发现故障依旧周而复始
搜了下基地,上面七嘴八舌的有说桥的,有说供电芯片的,有说3 5V待机上下管软击穿的把他们说的试了下没什么效果,哎看来捷径是走不了了还得抓着图纸自己来
而且这个机器还有个毛病就是掉电后,待机电流会到0000
无3 5V待机电压,按开关3 5V待机电压能起来不过不触发,开关板上的电源指示灯也从亮渐渐变暗,只有多按几次后才能触发上电
测了下EC第26脚发往桥的PWRBTN#为高低高电平
又测了下EC发往桥的 RSMRST#为低电平
RSMRST#没起来说明EC的工作条件没满足
考虑EC工作条件供电,时钟,复位,休眠信号,适配器检测,温度控制
考虑到机器可以正常点亮,所以供电时钟复位肯定是满足了,休眠,适配器检测也可以排除,所以剩下的只有温度是否正常了
考虑最初的故障,滚动条后就掉电到现在的只要进系统后就能正常使用
所以还是进系统看下掉电时的温度吧,进系统后运行3DMARK,看电影都没问题,用鲁大师检测温度CPU在40几度,显卡在50几度,没头绪了,不过很快就发现一个现象,就是用鲁大师跑温度压力测试的时候就掉电,每次都掉,不开压力测试就没事,NND难道鲁大师有BUG?不过问题很快我就改变了我对鲁大师的态度,问题暴露出来了
鲁大师显示风扇转速为0,这说明EC没有检测到风扇,
从图纸上看风扇第2脚FAN1_TACH与了EC与EC交换信息
查了下资料说此脚正常应该是一个波形
而我用示波器抓到的是一条稳定的3.3V电压
分析此信号经过+3VRUN上拉和EC相连除此外无其他器件连接,所以方波应该是风扇自身产生的
手上没有一样的风扇,找来一个HP上用的风扇
将线序改为此主板顺序上电测试
已经能检测到风扇转速,而且测试风扇第2脚也可以侧刀一个117K HZ的方波
再次开鲁大师温度压力测试,没有出现掉电,BIOS下测试也没掉电,到此此机修复
扩展阅读
今晚上碰巧又读到下面的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=553712&page=13#pid5754246
对笔记本风扇又有了更进一步的了解,看来风扇工作时确实会产生一个方波与主机进行交流,不同的主板对风扇方波也有不同的要求
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员10822元2022-10-27 18:52
 会员11154452元2022-9-25 19:12
 会员8421640.5元2022-6-18 12:24
 会员6028310.5元2022-5-18 18:42
 会员1234800.5元2021-12-8 21:27
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主!  发表于 2012-11-5 11:05
楼主牛人啊,,怎么净是修的SONY啊, 这机器有公开的图子么,!!  发表于 2012-10-23 21:07
而且示波器的触发电平快到2V了?请问楼主,你这样调,怎么测量小于1.5V的电压或者波形?难道AUTO???  发表于 2012-10-9 22:44
楼主的示波器调到1X测量都可以?,不知道楼主的表笔上调的几X?而且基准线都是在示波器的中间,一看,就是不经常用示波器,?安泰信的难道比普源和泰克的都牛??????  发表于 2012-10-9 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 12:37
有点二奶风扇的意思  发表于 2012-10-5 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 21:54
反对楼主: 5
你的大师版本太低导致你没看到风扇不正常,你徒弟也没有把问题解决到,一开始就是风扇导致散热掉电的,如此简单的问题动用图纸和示波器。  发表于 2012-10-4 12:18
同意楼主: 5
看上你了 呵呵  发表于 2012-10-3 21:26
参与人数 81下载分 +659 收起 理由
whdiy + 10 赞一个!
boyi + 5 很给力!
晕头转向 + 5 很好,很给力
悠澜客 + 10 赞一个!
来自本拉登 + 10
taizi1984 + 5 很给力!
我是刚来的 + 10 赞一个!
619474095 + 5
万通 + 2 赞一个!
zhouyuazj + 10
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-8 12:15:42 | 只看该作者 �
…………………………这都是神话了。*脏话*,这么牛B。以后都要注意了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-8 12:08:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。多好的经验啊
发表于 2012-10-8 12:01:26 | 只看该作者 �
这种故障 还没有碰到过  又拓展了一个思路 谢谢楼主分享
发表于 2012-10-8 10:48:54 | 只看该作者 �
楼主好给力啊
发表于 2012-10-3 21:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一招,难道是没有检测到风扇转就会掉电,你不是改长转了么。
不是温控掉电,是风扇转速引起的掉电,温度压力测试时,系统检测到风扇没转就以为过温继而掉电保护  详情 回复 发表于 2012-10-3 22:02
发表于 2012-10-3 22:02:22 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
难道一些SONY掉电的机器 没查出原因 是因为风扇转的不正常引起的? 难道换了风扇就行???求解  发表于 2012-11-5 11:16
看来我找到上次那个sony掉电的原因了,也是鲁大师压力测试就掉电,跑3D也掉,可能就是这个风扇不好的原因啊!长知识了啊  详情 回复 发表于 2012-10-6 14:46
发表于 2012-10-3 22:12:20 | 只看该作者 �
那不就是说是风扇不转引起的掉电咯
发表于 2012-10-3 22:13:42 | 只看该作者 �
嘿嘿,,学到东西了,为什么风扇转的时候,没有发出波形?风扇为什么导致的没有发出?
发表于 2012-10-3 22:17:19 | 只看该作者 �
这有这样的奇怪现像,不真没遇到过.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 11:05
发表于 2012-10-3 22:24:18 | 只看该作者 �
风扇坏了?
发表于 2012-10-3 22:47:26 | 只看该作者 �
这是一个新的思路,以后要记下了
发表于 2012-10-3 23:04:28 | 只看该作者 �
这个太牛版.............................
发表于 2012-10-3 23:14:19 | 只看该作者 �
是的,有些风扇也是靠着脉冲方波的多少来控制转速
发表于 2012-10-4 00:15:06 | 只看该作者 �
结论是原风扇坏了,不能产生方波与EC通讯,是这意思吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这情况是换个风扇就可以吗?  发表于 2012-11-5 11:18
发表于 2012-10-4 09:18:07 | 只看该作者 �
这个牛逼的板啊。
发表于 2012-10-4 09:21:11 | 只看该作者 �
索尼本本 风扇不转会掉电 碰到好多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那是不是 如果风扇脏了 有点被卡住的话 一开机的时候不转 或转的慢都会引起掉电的 ?  发表于 2012-11-5 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 12:56
这似乎是索尼本本独有的设计吧,将风扇转速也设定为保护条件之一。 这点可能是通过bios程式实现的,应该不是通过硬件设计实现的吧; 也许这一设计在AMD的板上有实际价值,在INTEL的板上好像有点多余。  详情 回复 发表于 2012-10-5 18:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 09:49
发表于 2012-10-4 09:24:05 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的机器。。。楼主厉害
发表于 2012-10-4 09:25:30 | 只看该作者 �
第一次看到风扇发不出检测信号掉电的,楼主厉害
发表于 2012-10-4 09:31:44 | 只看该作者 �
这机器 麻烦
发表于 2012-10-4 09:43:49 | 只看该作者 �
这种问题真的很少见啊,以后又多了一个思路了。
发表于 2012-10-4 09:44:59 | 只看该作者 �
呵呵!我也是第一次遇见啊!以后一定注意啦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是第一次见  发表于 2012-10-5 21:10
发表于 2012-10-4 09:54:47 | 只看该作者 �
温控在国外机器设计中是一个非常重要的电路。我还没有遇到,风扇转不产波掉电的机器。
标记重点,以后维修这样的机器不会少。
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-11-5 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 21:15
发表于 2012-10-4 09:55:59 | 只看该作者 �
关注。。。这问题值得。。。力挺
