楼主: 小小学徒工
[笔记本]
成也“大师”,败也“大师”
发表于 2012-10-8 10:48:54 | 只看该作者 �
楼主好给力啊
发表于 2012-10-8 12:01:26 | 只看该作者 �
这种故障 还没有碰到过  又拓展了一个思路 谢谢楼主分享
发表于 2012-10-8 12:08:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。多好的经验啊
发表于 2012-10-8 12:15:42 | 只看该作者 �
…………………………这都是神话了。*脏话*,这么牛B。以后都要注意了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-8 13:29:08 | 只看该作者 �
维修路漫漫啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-8 13:50:45 | 只看该作者 �
厉害 佩服
发表于 2012-10-8 14:02:54 | 只看该作者 �
对楼主的结论不敢苟同,此机的根本原因应该在于清灰后散热没有处理好掉电,至于后来的故障皆是人为因素。
同意楼主: 5.0
可以明确告诉你,此机器在客户送来以前有过掉钱电的问题,这是客户事后自己承认的,风扇自己没改常转以很正常,所以无法通过肉眼压根判断出是它的问题。最后的故障时通过示波器找到  发表于 2012-10-9 06:44
同意楼主: 5
有同感!  发表于 2012-10-8 14:36
发表于 2012-10-8 14:14:24 | 只看该作者 �
温度正常 就是没检测到风扇运转 可我的检测为0转 这是怎么回事啊
发表于 2012-10-8 14:33:05 | 只看该作者 �
修这种掉电的 努力+运气=不一定成功。 现在有些机器鲁大师也看不到风扇转速的
发表于 2012-10-8 14:48:11 | 只看该作者 �
学习了,看来以后清灰要小心了!
发表于 2012-10-8 14:48:39 | 只看该作者 �
这点经验对以后是很有帮助的,有些掉电的可能就是风扇出现的问题
发表于 2012-10-8 14:56:57 | 只看该作者 �
厉害啊  LZ强大
发表于 2012-10-8 16:50:34 | 只看该作者 �
来学习者。这问题我还是不明白,风扇不是改为常转了吗?温度应该是降下来了吧,怎么还会是检测风扇转速所导致呢?况且很多机器大师是检测不到风扇转速的
发表于 2012-10-8 18:04:15 | 只看该作者 �
HP 什么机子哦  510也有这问题 没有修好过
发表于 2012-10-8 18:15:21 | 只看该作者 �
风扇自己会产生方波?
没这么神奇吧,
是EC来控制的...
发表于 2012-10-8 21:49:58 | 只看该作者 �
高手,从细微处找出故障
发表于 2012-10-9 10:20:15 | 只看该作者 �
我以前也遇到用鲁大师压力测试就掉电的机器,不知道什么原因,LZ用电路图纸分析出原因,我佩服得五体投地啊
发表于 2012-10-9 11:33:58 | 只看该作者 �
嗯?  啥叫牛人,能忍所不及的。这不就是了吗。
发表于 2012-10-9 12:29:50 | 只看该作者 �
有时候玩30分钟不掉电,难道那个时候检测到风扇在转吗?
发表于 2012-10-9 14:28:56 | 只看该作者 �
值得学习的!看来鲁大师还是有用
