查看: 9511|回复: 73
不触发的E40 已修好
发表于 2012-10-3 12:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
E40  I3的。一拿来不触发  待机0  不过待机有点35V  触发不了,I3机器给人的感觉就是刷BIOS  在论坛找了BIOS。也看了一些贴,BIOS是通病,就挂在PCL旁边。南桥也有一个,南桥那个我自称软BIOS吧。刷啊刷BIOS老出错误。刷不进去。又去料板找个BIOS刷。结果刷进去了,不过不亮机  跳到0。9的样子,心里想怎么那么多问题啊。测各种电压都出来。想了又想不会软BIOS也有问题吧?抽了支烟表示灰常的淡定。突然间想到BIOS的名称不一样  之前那个是W开头的刷MX的BIOS会不会引起呢?不管了再找个W开头的刷,电流跳上去了,接屏OK。在这只想对新手们说注意点哈。发这贴只想提个醒。不要骂我啊。。。。{:2_36:}有分加就更好
同意楼主: 5.0
现在的新机器,BIOS芯片用料都有GPIO定义  发表于 2012-10-26 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 14:19
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
taoguizhuan + 10 淡定
xueflyer + 5 淡定
RocKing + 5
天意wx + 6 ,I3机器给人的感觉就是刷BIOS ????为.
sxcwo + 5 很好!
Οο尐鲆.〢 + 2
发表于 2012-10-3 12:17:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回个帖顶一下,同时谢谢楼主经验的分享。
发表于 2012-10-3 12:23:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢你的分享
发表于 2012-10-3 12:37:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一下{:soso_e116:}
发表于 2012-10-3 12:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顶  谢谢分享
发表于 2012-10-3 12:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修需要细心和耐心.
发表于 2012-10-3 12:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS型号还是要严谨。
有编程器真好。当然,我也有......
发表于 2012-10-3 13:32:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶楼主分享经验
发表于 2012-10-3 13:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
E40修过,但没遇到BIOS问题,这种情况以后少走弯路了。谢谢分享!
发表于 2012-10-3 13:54:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
要学会判断问题的根本    不过还是感谢楼主的无私
发表于 2012-10-3 14:02:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
妹的。用着用着关机重启报错02FO 换CPU  OK  悲剧啊  I3的
发表于 2012-10-3 15:16:01 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
现在的机器B IOS引起的问题多了去了
发表于 2012-10-3 15:21:41 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把 BOS共享出来撒,机器型号 板号 芯片组都写上。。
论坛有啊,我就不重复发出来了呀。  详情 回复 发表于 2012-10-3 16:11
发表于 2012-10-3 15:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一样的型号你也能刷进去。。。。牛!
可以刷进去。只不过什么牛X问题都有可以发生。  详情 回复 发表于 2012-10-3 16:12
发表于 2012-10-3 15:34:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
容量不一样也可以刷进去,应该不会正常。我指的可能是个别。  详情 回复 发表于 2012-10-3 16:14
发表于 2012-10-3 15:36:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上次一个ACER也是,型号不一样刷进去,电流内存不过,
发表于 2012-10-3 15:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E40还有个显卡问题哦
是啊。ATI的  详情 回复 发表于 2012-10-3 16:10
发表于 2012-10-3 15:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享! 以后遇到可以   不用在那么 麻烦的  查 了!
发表于 2012-10-3 15:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
容量一样的,引脚一样,一般都通用。有混分的嫌疑。
你啥意思啊。我用得着混分嘛? 我说厂名不一样,不通用。  详情 回复 发表于 2012-10-3 16:09
发表于 2012-10-3 16:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我对刷BIOS的型号不是很了解,请问下,怎么以BIOS的型号来刷BIOS
