查看: 7758|回复: 6
求助,我的电脑有三个USB ,有一个不能用两个可以用
发表于 2012-10-2 16:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助,我的电脑有三个USB ,有一个不能用,两个可以用,量USB阻值,量到坏的USB 数据线阻值为1,其他的都是正常 650阻值,,是南桥坏吗?
发表于 2012-10-2 17:35:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是的吧。 - -脚断了???
发表于 2012-10-2 17:39:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
测量的值为1,是USB数据线到南桥之间的电路开路,要是中间电路元件都正常的话有可能是南桥虚焊了,可以试着压下南桥
发表于 2012-10-2 17:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是中间开路了,有可能接口那个地方脱焊了,认真看看。
发表于 2012-10-2 17:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏的可能性很小。
发表于 2012-10-2 18:07:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查USB接口   看PCB版USB-->SB 有无断线     压SB测试.
发表于 2012-10-3 16:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还真是空焊了,我这里有十多台都是这样的,,有的空焊,加焊下针脚就可以了,有些是USB旁边的保险断了,飞下线就好了,谢谢大家
